Автор Тема: Разборка раздатки 4,3 МКПП  (Прочитано 9963 раз)
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« : Апрель 06, 2014, 10:35:25 pm »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, течет масло из-под фланца (хвостовика) раздатки. Как его снять? На фото это деталь под номером 1(на первом фото) и 5 (на втором фото) если я правильно понимаю. Машина Шевроле блейзер, 1997 г.в. МКПП. И еще такая проблема: появилась течь масла между коробкой и раздаткой, может кто знает, что поменять надо? Там сальник стоит? Заранее благодарна.http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=293833&num=7837840&_prms=prod,prnt,num ссылка на фото.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: нужна помощь по снятию фланца раздатки
« Ответ #1 : Апрель 06, 2014, 10:37:07 pm »
« Ответ #2 : Апрель 06, 2014, 11:29:51 pm »
1) просто выдергивается и хвостовик в руках
2) менять сальник АКПП-раздатка (со снятием раздатки)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Апрель 07, 2014, 12:23:55 am »
Лёш сальник поменять мало надо ещё и втулку махнуть.......
« Ответ #4 : Апрель 07, 2014, 10:29:12 am »
Т.е между коробкой и раздаткой(где они соединяются)  сальник стоит ещё и втулка? Коробка механика. Если кто знает номер этих сальников которые между коробкой и раздаткой стоят скиньте номер деталей.
« Ответ #5 : Апрель 07, 2014, 10:31:16 am »
И ещё вопрос течёт с фланца с торца где крестовина. Если там обварить не чего страшного не будет?
« Ответ #6 : Апрель 07, 2014, 11:01:48 am »
Фото в студию...
Передний кардан сбивается молотком(как шруз на 09вазе,внутреннее стопорное кольцо)
« Ответ #7 : Апрель 07, 2014, 11:08:01 am »
Между коробом и раздаткой стоитт сальник "к акпп":http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1996&rub=3&rub1=1025&mod=4&rub2=1028&mod1=1G11&rub3=10000&catcode=&code=&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Прокладку купить не реально :
Я вибил из паранита
Обычно сожают на хороший герметик(мне не нра)
« Ответ #8 : Апрель 07, 2014, 12:51:24 pm »
Еще и механика стоит.
« Ответ #9 : Апрель 07, 2014, 01:36:41 pm »
Да, механика
« Ответ #10 : Апрель 07, 2014, 01:45:12 pm »
Течёт не с переднего кардана а где задний кардан идёт через крестовину. Т.ё. если взять фланец в руку то между рогатинами куда вставляется крёстовина.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #11 : Апрель 07, 2014, 06:05:09 pm »
такая же фигня. Замена сальника и втулки не помогает, подозреваю, что надо менять либо кардан, либо хвостовик раздатки, еще мне не нравится что подшипник (поз.6) выходного вала в раздатке ничем не закрыт, по уму там должна быть какая нито крыжечка или сальник, но этого ничего нет, масло удерживается только за счет втулки поз.2 и сальника поз.1.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Апрель 07, 2014, 09:45:47 pm »
Не обращал внимание но конструктивно там должна стоять заглушка, штампованая деталь посаженная  в отверстие с натягом (иначе шлицы не сделаешь). По правильному нужно выточить и поставить новую, а по колхозному можно  заварить или обезжирить и вклеить на место.
« Ответ #13 : Апрель 07, 2014, 10:03:22 pm »
спасибо, будем снимать смотреть.
« Ответ #14 : Апрель 08, 2014, 12:17:11 am »
Саш ноавя втулка сильно меньше... кардан ставится с трудом............
