Автор Тема: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2  (Прочитано 37973 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Радиатор ЕБл 2,2
« Ответ #15 : Апрель 12, 2009, 12:24:33 am »
Сорри,что сразу не ответил. Но вопрос прозвучал про номера...
Вот спросил бы про колхоз-насоветовали бы.
У меня,например,на одном ЕБлейзере 2,2 стоит радиатор от инжекторной Нивы. Он чуть отличается по высоте,но горловинка в ту же сторону. Патрубок входной расположен так,что пришлось пылеуловитель (апендикс) открутить от рамки радиатора и поставить горизонтально. И все... :)
Еще раз извини,что вопрос остался без ответа. :) :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #16 : Апрель 12, 2009, 10:26:34 am »
Я не в обиде. :) Колхозить пришлось вынужденно(не расчитывал).
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #17 : Апрель 16, 2009, 09:31:13 pm »
В добавок к этому диаметры патрубков на блейзере и у нивы отличаются. У нивы диаметр патрубков меньше. Как обеспечил соединение патрубков и радиатора?
К тому же радиатор у нивы по длине практически одинаков с блейзером, а по высоте почти на 10 см ниже. Как ставил радиатор и как обеспечил крепление радиатора с верхней панелью (пластмассовой)?
Скажу сразу, что мне пришлось тоже поставить радиатор от нивы, но карбюраторной. С сентября езжу проблем не знаю.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #18 : Апрель 16, 2009, 09:42:36 pm »
Радиатор стоит на фрагменте наполнителя от чьего-то бампера... Наполнитель упругий и держит нормально.
ВВерху стоит в штатных П-образных резинках.
Верхняя панель у этого Блейзера,где нивовский радиатор не пластиковая,а железная почему-то. Наверное потому,что он с кондеем. На втором моем (без кондея) панель пластиковая.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #19 : Апрель 16, 2009, 10:22:12 pm »
У меня кондей стоит, но панель пластик, который не спеша деформируется от всяких воздействий температур.Нижний пластик ,кстати, тоже....
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #20 : Апрель 16, 2009, 11:10:19 pm »
Я у себя на блейзере сделал так. Взял радиатор от карбюраторной нивы, профиль из нержвейки квадратного сечения, стандартные опоры от блейзеровского радиатора, болты с гайкам. Профиль отрезал по длине радиатора. просверлил 4 дырки  - 2 по краям для опор стандартных и 2 внутри для крепления радиатора к профилю. На ножках радиатора отпилил по одному из лепестков для свободной установки болтов. Все собрал и поставил на место, с верху прижал пласмассовой панелью (которую пришлось немного доработать режущим инструментом. К сожалению очень не хотелось  чего-либо подрезать, но пришлось. Подсоеденил патрубки через преходники (разные диаметры патрубков блейзера и нивы). Залил тосол и все.
На рисунке схематично показана конструкция получившаяся. Вид со стороны ДВС.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #21 : Апрель 17, 2009, 03:46:00 pm »
На мой взгляд, достаточно техничное решение, относительно крепления профиля к радиатору. Таким способом, в принципе, можно любой приемлемый радиатор вколхозить !!!
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2009, 10:07:06 am от Матвей »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #22 : Апрель 17, 2009, 04:34:31 pm »
Чем и нравятся настоящие Шевролеты-тем,что они очень ремонтопригодны. :afro:
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #23 : Апрель 17, 2009, 09:45:18 pm »
Тоже этому очень рад, что существет возможность отремонтировать Еблейзер где угодно и чем угодно не ухудшая заложенной изночально надежности машины. Недаром он был создан для страны где много диких обезьян и мало нормальных дорого и цивилизованного сервиса. 8)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #24 : Апрель 17, 2009, 09:47:57 pm »
На мой взгляд, достаточно техническое решение, относительно крепления профиля к радиатору. Таким способом, в принципе, можно любой приемлемый радиатор вколхозить !!!
Колхоз и делался с принципом минимальных изменений конструкции и быстрой возможности восстановления аутентичности машины. Вот только панель пластиковую пришлось немного попортить. :-\ Тем не менее при установки стандартного радиатора она сможет также выполять свои функции.
Оффлайн Слава 43
Re: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2
« Ответ #25 : Июль 25, 2009, 09:09:37 pm »
Чуть объединил инфу... :)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #26 : Июль 25, 2009, 10:01:59 pm »
Какая цена и какой номер у радиатора  NISSENS (Дания)?
« Последнее редактирование: Июль 25, 2009, 10:03:38 pm от ovelexx »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #27 : Июль 25, 2009, 10:16:55 pm »
Я брал в СПб за 11 тыров , но не на прямую заказывал, поэтому наценка была....а номер могу завтра сказать....
Оффлайн amit
  • Рядовой Клана
« Ответ #28 : Сентябрь 13, 2009, 08:42:53 pm »
Так что насчет номера Nissens? Почему-то продавцы не хотят подбирать аналоги - сразу посылают, после того как узнают про Елабужскую сборку..... Уже две недели ищу. На СТО говорят, что на 4.3 л и на 2.2 - разные радиаторы, и что якобы, если поставить на 2.2 радиатор от 4.3 - зимой будет холодно...
Blazer Elabuga 2.2 в прошлом
TrailBlazer LTZ щас))))
+7 911 829 8284
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #29 : Сентябрь 13, 2009, 09:20:05 pm »
А вот это-маленький бред.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
