Автор Тема: Помогите решить судьбу моста (блейзер)  (Прочитано 5209 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Собственно имеется вот такой задний мост в наличии,стоит на моем джимми 97г и воет сволочь-вой идет с 60 км/ч под газом,педаль отпускаю-тишина,от уклона и поворота вой не меняется..сейчас резко встал вопрос о том чтоже с ним делать-или менять на другой бу или востанавливать что имеем...
я так понимаю вой идет от гп илиже от подшипников хвостовика..руками ощупал седня мост
1.поверхности зубьев идеально ровные
2.люфта сателитов/оси сателитов нет
3.гайку хвостовика подтянуть невозможно
4.посередине хрень которая сидит на оси и относится к блокировке-болтается влево/вправо на 1мм(блокировка не работает)
что покупать чтобы заменить подшипники хвостовика?
1.естественно сами подшипники
2.сальник хвостовика
3.распорную втулку
4.что еще?подшипники и сальники полуосей,подшипники диференциала подлежат разборке/сборке?глупо будет сменить все подшипники и узнать что наелась гп :-\
и если менять мост целиком-подойдет ли мост от 95г с аналогичной Г/П
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 02:38:27 pm от z16a »
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Nikname
Re: Помогите решить судьбу моста (блейзер)
« Ответ #1 : Апрель 21, 2014, 03:46:26 pm »
Пятно контакта надо отрегулировать попробовать.
А регулируется оно вроде гайкой на хвостовике и деформацией одноразовой втулки.
Блин пианино проще настроить  ;D
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Апрель 21, 2014, 03:49:56 pm »
это отрегулируется вылет хвостовика,а еще есть удаление планетарки от нее :-\
Nikname
« Ответ #3 : Апрель 21, 2014, 03:57:06 pm »
Там либо регулировочные шайбы либо гайки. А вот теория http://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk
на примере ВАЗа. Принцип работы у всех одинаковый.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Апрель 21, 2014, 04:02:04 pm »
шайбы наскока знаю :)но воет походу подшипник хвостовика-иначе ГП выла бы постоянно и былиб задиры
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 04:04:14 pm от z16a »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Апрель 21, 2014, 04:37:24 pm »
Подшипник выл бы либо всегда, либо при езде накатом. При нагрузке воет ГП, насколько я знаю. А это только регулировка, если ГП хорошая.
Вот хорошая статья по регулировке http://trailblazerclub.ru/forum/mobiquo/smartbanner/welcome.php?referer=http%3A%2F%2Ftrailblazerclub.ru%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D7919.0&code=efd736a19050cac7c6003b160b0b8837&board_url=http%3A%2F%2Ftrailblazerclub.ru%2Fforum&lang=ru-ru
Но ИМХО это сложно сделать без опыта
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Апрель 21, 2014, 10:46:14 pm »
3.распорную втулку
Комплект рег. шайб - просто на всякий случай, по идее не должен пригодиться.
4.что еще?подшипники и сальники полуосей,подшипники диференциала подлежат разборке/сборке?глупо будет сменить все подшипники и узнать что наелась гп Undecided
Да, можно собрать и на старых, если они ОК.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Апрель 25, 2014, 02:59:02 pm »
спасибо за ссыль,завтро буду пробывать свернуть гайку хвостовика,надо запастить трубой ::)ну и будем разбирать,головка дюймовая есть,руки тоже какието есть,да и растут чуть выше талии ;D
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Апрель 26, 2014, 02:12:18 pm »
Разобрал..помогите разобратся-поживет ли еще ГП или устала она?
вот такие забоины есть на хвостовике-означают ли они что гп мертва?
на планетарке никаких забоин нет...
кстати когда разбирал мост гайка хвостовика подозрительно легко открутилась с помощью воротка и трубы 0,5метра,вот смотрю на распорную втулку-должна ли она быть ,так скажем, болие расплющеной?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Апрель 27, 2014, 03:03:33 pm »
ГП мертва если у нее зубы выкрошились. Всё остальное просто чревато гулом. Каким именно - тут надо иметь огромный опыт чтобы ответить.
Где-то встречал мнение, что если вершина зуба большой шестерни перестала быть острой (проверяется на ощупь) - то такую ГП ставить обратно не надо.
Вид распорной втулки я думаю ничего не говорит о натяге. Надо было сравнить усилие вращения хвостовика с мануалом.
