Добрый день.
есть вопрос по габаритным огням (они же вроде DRL)
зимой менял фары, и случайно коротнул габариты, предохранитель целый, реле тоже целое (менял с реле сигнала)
вчера пытался по схеме найти как они идут.
судя по схеме с BCM идет светло-зеленый с черным провод с первой колодки А11 и приходит он на реле под капотом.
у себя на BCM нашел этот провод, но вот в блоке на реле у меня приходит светло-зеленый с белой полосой. провод звонится на землю
вопрос по схеме P100 это соединение какое-то? как его найти? или не заморачиваться и прокинуть новый провод с А11 на блок под капотом?
