Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428403 раз)
Оффлайн Дмитрий 2.2
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1170 : Июнь 02, 2015, 07:04:52 pm »
всем доброго вечера! вернулся с отпуска кое как, с сальником полуоси разберусь позже ( масло капает по 5 капель - пока просто доливаю ,, жду стопорное кольцо у токаря,,) в общем вылезла еще одна гадость, на пол пути заметил проблемы с давлением масла, залез а там на кончике щупа ( проехал примерно 3-4 тыс.км ( перед отпуском заменил и влил под максимум) долил масла 10W 40 ( купил на трассе в газпромнефти) потом заметил что из щупа, заливной крышки валит дым даже при холодном двигле, по шлангу вся эта белая дымлянка еще и в моник идет, что это может быть? на форумах пишут только про прогретые движки, а у меня сразу при запуске валит дым.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #1171 : Июнь 02, 2015, 07:41:55 pm »
Доброго вечера. По всем показателям кончилась прокладка между блоком и головкой. И выхлопные газы валят в масло. Соответственно и капает масло из коренного так как давление высоковатое мягко сказать...поправите меня соклановци нсли я не прав.
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1172 : Июнь 02, 2015, 08:14:25 pm »
замер компрессии покажет что нибудь? двигатель работает без нареканий и прет нормально.
и еще как вариант - может ли пробитая прокладка на штанах такое вытворять? у меня просто стоит самодельная и перед отпуском я снимал штаны чтобы заварить прогар и (мягко сказать ) изношенную прокладку посадил обратно
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2015, 08:29:16 pm от Дмитрий 2.2 »
Оффлайн Emercomural
« Ответ #1173 : Июнь 02, 2015, 08:30:29 pm »
судя по всему не сильно газит. По этому компрессия не покажет. Чем "пахнет" газ из крышки?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1174 : Июнь 02, 2015, 10:44:44 pm »
Измеряй компрессию.
У меня тоже двигло пердит нормально, иии даже почти не дымит, но я точно знаю что уже давно надо на капиталку, компрессия меньше 9-и, а сейчас скорее в районе 6-7.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #1175 : Июнь 02, 2015, 11:05:19 pm »
вот что нашел, http://elabuzer.ru судя по нику это труды нашего соклана Levim из Тамбова? :)
Да-да, моё =)) Потихоньку перевожу, фотки кидаю, сегодня цены прикрутил.
Хотел доделать а потом на клан кинуть, но раз так   :P
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1176 : Июнь 02, 2015, 11:12:07 pm »
Белый дым- охлаждайка не уходит в цилиндры? Шланги радиатора не пучит? Подозрение, что пробита прокладка гбц. Хотя там должно всё резче проявляться.. На щупе масло чистое, или серая жижа?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2015, 11:13:42 pm от Rybkinp »
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1177 : Июнь 03, 2015, 07:28:10 am »
масло черное щас проверю компрессию и будем дальше думать! меня один вопрос терзает - ездить то можно или нет??? на реке ЯЗЬ идет а я боюсь ехать)))))
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1178 : Июнь 03, 2015, 02:14:45 pm »
Я уже ни один год езжу, напрягает только одно - дикий расход масла))))
То что дым белый, это просто масло полностью сгорает, те поршневая еще не дошла до того момента, когда масло льется в цилиндры ручьем.
ОЖ не уходит и этого для диагностики достаточно.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #1179 : Июнь 03, 2015, 08:33:20 pm »
Антон,масло они по ходу у всех жрут. :) У меня такая же хрень.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1180 : Июнь 03, 2015, 10:22:08 pm »
Масло они,конечно,жрут. Это факт. Но ,когда у меня пошёл белый дымок из выхлопа и стал греться, это означало,что через неделю мне меняли прокладку под головой.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1181 : Июнь 03, 2015, 11:40:42 pm »
Расход масла сильно зависит от самого масла. Лил ZIG, за 5т.км уходило от максимума до минимума на щупе. Пробовал ещё какое-то, кажется Хисол, приходилось подливать через каждую тысячу. Последние лет 5 лью GM 5w30, от замены до замены (5-6 тыщ) уровень понижается только на полсантиметра. Ещё зависит от стиля езды, мой движок начинает пить масло после 4000 оборотов
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1182 : Июнь 04, 2015, 12:04:34 am »
Тоже ZIG заливал, проехал 12000 км, долил только литр, все некогда поменять.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1183 : Июнь 04, 2015, 03:20:40 pm »
Товарищи, снял шланг вентиляции Т-образный который, так вот вопрос появился от двигателя к монику все нормально чисто, а тоненький шланг что под моником в штуцер вставляется, там вот что то не то, Воздух туда должен продуваться ртом? или нет?, боюсь гвоздь туда вбивать, а вдруг там шарик какой  или еще что. ( вынул от туда много шлака жидкого а дальше упирается шило
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1184 : Июнь 04, 2015, 04:11:02 pm »
штуцер под моником сквозной, ничего там нет, стальной проволочкой аккуратно пробивай, дуется он свободно ;)
