Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428673 раз)
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1140 : Май 06, 2015, 09:21:08 pm »
Всем привет ! Есть такое приложение для андроид и пк называется рация Zello , там можно общаться как по рации ! Так вот я там создал канал Шевроле Блейзер Елабуга ! Присоеденяйтесь !   ;)
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
    • вконтакте
« Ответ #1141 : Май 06, 2015, 09:27:11 pm »
Дмитрий 2.2 , а Елабузер выдвинул предположение что газелевский сальник быстро сгорит , так как размер его 80 на 50 , а родной 80 на 54 ! Я тебе скинул номер от ниссан навара он по высоте на 2 мм выше , можно сточить лишнее !
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #1142 : Май 07, 2015, 10:56:48 pm »
канал Шевроле Блейзер Елабуга в Zello
http://zello.me/k/dw0nv
« Последнее редактирование: Май 08, 2015, 10:40:44 am от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1143 : Май 07, 2015, 11:31:00 pm »
 :afro: А как присоединиться, запрашивает имя и пароль, а регистрации нет :(
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1144 : Май 08, 2015, 10:31:50 am »
С андроид устройства качаем по ссылке
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loudtalks
Запускаем и регимся ;)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
    • вконтакте
« Ответ #1145 : Май 08, 2015, 11:47:30 pm »
Alex290 , спасибо за оперативность ! :afro:
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1146 : Май 13, 2015, 12:30:10 pm »
доброго всем дня.может кому будет полезен мой опус. Вкратце, проблемы начались еще в январе с того, что встал на трассе, до Москвы на эвакуаторе. По диагнстике выдал ошибки лямбды, ДПДЗ, температурного датчика на входе воздуха, заодно замена мембраны, ДХХ, МАР сенсора. т. После замены стал двоить-троить. Электрики проверили, нашли неверный сигнал на мозги с ДПКВ. Сам датчик исправный. Оказалось, что одна из масс, та, что под печкой подвисла. Все исправили, убрали все подсосы воздуха, поменяли прокладки моновпрыска, протянули его как следует (до этого болтался, рукой из стороны в сторону)  и стало заливать, расход по трассе 26 литров на сотню. Посмотрели давление насоса на моновпрыск - 5,7 Бар. В книге по ремонту елабуги 2.2 указано, что возвратка настроена на 2,1 Бар, а давление на форсунку на не заведенном двигателе должно быть не более 0,9 Бар. Пришлось менять насос,  Era 775242 встает как родной и размер и разъем, только надо вынуть из арматуры и поставить в родную, это от нексии на 3,5 Бар. Вообщем теперь расход 10 по трассе, 14 в городе, не коптить, едет нормально, не троит.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1147 : Май 13, 2015, 07:49:03 pm »
Я езжу на насосе от Нексии года два,полёт нормальный))
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1148 : Май 15, 2015, 09:02:45 am »
спасибо
вопрос пока отпал до возвращения домой! Купил я потшипник фирмы КОЯ, был у диллеров GM, вывалил им все необходимые номерки с сайта и вот что ответили - На потшипник полуоси и сальник с 1998 года издан приказ об отказе от отпуска товара. Так что надо будет поправить каталог нам ( в июне подробнее напишу),  Единственный плюс! меня спросили какое масло в мост льешь? я ответил что 75/90, сказали что им оч жалко мой мост)))) и посоветовали заменить масло на 75-140 как по тех. характеристикам, как потом выяснил у механников GM, оказалось что при масле 75/90 не работает самоблок (не хватает вязкозти) и мост изнашивается быстрее из-за нагрузок к которым не предусмотренно  масло. Короче купил я масло 75/140 (дорого конечно) но мне понравилось - после замены все перестало течь, масло реально густое и в добавок синее ( ниразу не видел такого)
пока езжу 5 дней вроде все нормально, ну да ладно - трасса покажет - кстати есть советское масло для газ -66 тоже такое же густое вот найти не могу нигде))))) говорят очень дешевое.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1149 : Май 15, 2015, 09:58:52 am »
Дилеры по современным авто небось :) А ты покажи им родной талмуд и сайт Шевиру. Вот например с ш.ру "минеральное 85W140, Синтетическое, полусинтетическое 75W90 для дифференциалов с повышенного трения". Они поменяли на 140 потому что оно гуще и течь будет меньше. По вашей погоде такое масло можно на лето, а вот зимой при минус 50 оно ж будет как салидол
А не отпускается потому что это Елабуга, по вину у них он не пробился, вот и отмазались :)
« Последнее редактирование: Май 15, 2015, 10:05:39 am от dimon69 »
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1150 : Май 15, 2015, 10:18:57 am »
Я в мухосранске смог достать потшипник только 17887R фирма NSK по размерам как навара
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1151 : Май 15, 2015, 10:20:51 am »
советовался с джиперами, говорят что зимой не меняет состояние ( ну 1500 за литр в полне возможно) проверим я живу за полярным кругом))))
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1152 : Май 15, 2015, 04:17:37 pm »
в минералку 140 в полтос мороза можно вилку втыкать, проверено.  :)
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1153 : Май 16, 2015, 08:20:29 pm »
Подскажите, может кто делал - задние арки подгнили, с американца можно переварить?
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #1154 : Май 17, 2015, 05:53:30 pm »
boximax78,на американцах изгиб другой.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
