Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427650 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1590 : Февраль 20, 2016, 09:38:13 pm »
Всем привет! Не работает только стартер, всё остальное в штатном режиме. Из пяти попыток одна-заводится.
После чего началось, что делал?)))
Говорю же, менял подушки двигателя, снимал генератор для удобства, силовые провода шевелил. Контакты гена-стартер-аккум в идеале. Может сами провода от старости внутри изоляции навернулись?
нужно посмотреть меняются ли там напряжения при включении замка
Смотреть нечем, мультитестера нет, да и не пользовался им никогда.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1591 : Февраль 20, 2016, 10:25:17 pm »
Думаю что провод внутри был еле живой, ты его пошевелил, вот он рассыпался. Снаружи выглядит нормально, а внутри труха...
Вместо тестера можно проверить обычной 12-ти вольтовой лампочкой
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1592 : Февраль 20, 2016, 10:57:58 pm »
Что именно сделать, как проверить?
Оффлайн lelik33
« Ответ #1593 : Февраль 21, 2016, 08:53:35 am »
Извините, что влез в дискуссию. 1)Лампочку одним проводом на контакт втягивающего реле(маленькая клемма), а второй на массу. Далее ключ на старт, должна загорется. 2)один провод на одну гайку, второй на другую, лампа должна гореть без ключа.
Вывод:если не горит в первом случае - копать проводку дальше, если во втором привет стартеру(шетки и т.д. и т.п.)
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн dimon69
« Ответ #1594 : Февраль 21, 2016, 09:16:37 am »
Покупаешь в магазине готовую автомобильную "контрольку" или делаешь сам :) Берешь любую лампочку 12v и мощностью 5, 10 или 21w, припаиваешь к ней два провода, обматываешь изолентой чтобы случайно не замкнуть. Если паять нечем, то можно купить патрончик уже с проводами. Один провод цепляешь(прикручиваешь) на двигатель, второй провод пальцем прижимаешь к гайке на стартере которой прикручен толстый красный провод, лампочка должна загореться в полную силу. Просишь помощника покрутить стартером, а сам смотришь на лампочку. Если все правильно, то при прокрутке стартера лампочка должна светить процентов на 10-20 тусклее(как фары при заводке). Если она совсем гаснет или начинает еле-еле светится, то значит толстому плюсовому проводу идущему на АКБ кирдык. Если при попытке завестись лампочка продолжает светится так же ярко, то уже надо смотреть сам стартер, втягивающее, проводку от него и дальше...
Как проверить приходит ли напряжение на втягивающий - уже опередили :afro:
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2016, 09:21:29 am от dimon69 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1595 : Февраль 21, 2016, 09:18:32 am »
Только не массу кузова или раму, а на сам движок :) Вдруг у него там масса от движка отвалилась
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2016, 09:22:07 am от dimon69 »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1596 : Февраль 21, 2016, 09:36:18 am »
Да не крутит стартер! Ключ в замке поворачиваешь, и тишина. Контролька у меня есть, пользоваться умею, не хватает знаний куда именно втыкать.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2016, 10:02:46 am от Леонид 26 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1597 : Февраль 21, 2016, 09:53:01 am »
Вот и посмотри напряжение там есть или нет. Если там ничего нет, то конечно не будет крутить. У тебя же со снятой клеммой аккумулятора машина не заведётся, правильно? :)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1598 : Февраль 21, 2016, 10:05:23 am »
Извинять не буду, только приветствовать! Лишний мозг в данном случае только в пользу! Только что проверил оба пункта-горит в обоих случаях.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1599 : Февраль 21, 2016, 10:36:43 am »
Если на толстом есть всегда, а на маленьком появляется только при повороте ключа, то 99.9% что надо снимать и смотреть сам стартер
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1600 : Февраль 21, 2016, 11:38:02 am »
На обоих проводах есть всегда.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1601 : Февраль 21, 2016, 11:49:38 am »
Мерил относительно массы, или включал лампочку между ними?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1602 : Февраль 21, 2016, 12:14:31 pm »
Относительно массы.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1603 : Февраль 21, 2016, 12:29:51 pm »
Значит я тебя не так понял :-\ Тогда подожди стартер везти. На маленьком напряжение ДОЛЖНО меняться при повороте ключа
Оффлайн lelik33
« Ответ #1604 : Февраль 21, 2016, 04:05:15 pm »
Нееее, на массу стартера, так интересней!!!! :D
