Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427170 раз)
Оффлайн lelik33
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1515 : Декабрь 28, 2015, 10:43:52 am »
Ну значит сегодня КАСТРАТОР  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ в руки , и аппендикс долой. а уж релюшку которую он того, яотышу и сделаю штатно ::)
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн lelik33
« Ответ #1516 : Декабрь 30, 2015, 09:35:52 am »
Всем привет, продолжаю разговор про имобилайзер. Короче с помощью нехитрых манипуляций руками и резательно-паяльными инструментами, на свет божий появилось сие чудо---
С функцией только одного размыкания(питалово на мозги)
Ну неужели надо было ставить такой домофон для этой цели :o
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1517 : Январь 02, 2016, 10:15:51 am »
кстати))) клево бы было дверь ключем от домофона открывать)))))))))
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1518 : Январь 05, 2016, 08:32:31 pm »
Как вам морозы? :) Мой простоял 8 дней, вчера в -20 перед заводкой поморгал светом и... не завелся :D Пришлось доставать из багажника маленький акум на 27 ампер и подцеплять его к основному. Покрутил стартером на 0.5 сек дольше , на почти прогретом немного поплавали обороты и все :afro: А вот омывайка за 70 рублей с гордой надписью  "-30С" не отмерзла даже в минус 13, пока езжу с грязными фарами(((
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1519 : Январь 05, 2016, 08:51:28 pm »
А у меня незамерзайка за 100 р, работает хорошо)
Оффлайн dimon69
« Ответ #1520 : Январь 05, 2016, 09:31:55 pm »
Дык ты знал что что в январе вдруг наступит зима и ничего об этом не сказал?))) Сегодня по совету знакомого купил по 120, вот только лить её некуда, бачки полные старой "кашей", поеду наверно на мойку отогреваться
« Ответ #1521 : Январь 05, 2016, 10:49:57 pm »
А ещё я использую самогон для этих целей, накопившиеся "головы")) И моет хорошо, и пахнет приятно))
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1522 : Январь 05, 2016, 11:10:49 pm »
Самый хороший вариант - найти знакомых, которые могут ИПС технический по сходной цене забарыжить.
На 5Л ИПСа еще 5Л воды, столовую ложку фэри, этиленгликоль по вкусу, чтоб раствор на морозе перестал расслаиваться.
Это будет аналог омывайки за 300-400р по цене дешевле метиловой бадяги, которую по закоулкам продают.
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #1523 : Январь 07, 2016, 05:03:12 pm »
Отъездил все дни праздничные и новогоднюю ночь. С утра туго крутит стартер, но заводится нормально.
Аккумулятор новый, купил летом дешёвый Курский за  2700.
Радиатор ничем не закрыт, но прогревается до нормы, на капоте родной утеплитель.
Правда если не прогреть и поехать начинают плавать обороты в низ.
Замерзайку  попробывал ради интереса в самый мороз но уже на погретой машине и как не странно потекла.
Синяя, куплена у барыг на дороге за 100р.
Так что пока одна беда, очень долго прогревается. Лень решётку снять не дает и картонку поставить.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1524 : Январь 07, 2016, 05:50:07 pm »
Картонку примерно 30*30 см складываешь пополам, снизу через воздухозаборник в бампере засовываешь к правому краю радиатора и уже на месте расправляешь ее. Вторую картонку таким же макаром к левому краю радиатора :) Только на скорость прогрева на месте это почти не повлияет, картонки нужны чтобы в движении по трассе температура двигателя не падала
Оффлайн dalekov
« Ответ #1525 : Январь 07, 2016, 06:47:31 pm »
Дим, пока ездит потихоньку и лезть ни куда не хочется. Саму решётку проще снять два, три шурупа и две клипсы под фарами.
Стала интересно срабатывать зарядка. Утром заводишь, секунд  5 горит лампочка заряда, потом щелчёк в бардачке и лампа гаснет.
Зависит от температуры, чем теплее на улице тем быстрее гаснет. И так только по утрам на холодную.
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #1526 : Январь 08, 2016, 01:38:23 pm »
У меня такая ерунда уже какую зиму происходит.Летом лампа зарядки гаснет сразу.К зиме чем холоднее за бортом тем дольше горит лампа или на газ надавить нужно.Так же в бардачке щелчок и зарядка пошла.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2016, 01:42:42 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн dalekov
« Ответ #1527 : Январь 08, 2016, 10:37:24 pm »
Да вроде летом перебрал весь. Новая таблетка с щётками, подшипники, кольца. Выдаёт 14.3
Но всё равно по приборке проседает при нагрузке если даже только фары включить.
Кондиционер рабочий, этим летом ездил и сам себе завидовал.
Непонятно только одно, сегодня -5 и на прогретой машине в положении на лобовое, включился компрессор.
Понятно что без него работает всего два положения- в ноги и в лицо, но  не понятно какого хрена он включился в минус на улице
и какого хрена он там и как должен подсушивать.  Он что как кондей дома и холодит и греет. Кто знает?
« Ответ #1528 : Январь 09, 2016, 04:29:24 pm »
  • кондей в положении  на лобовое будет включаться всегда. Только он работает не постоянно, а периодически включается и отключается сам.
    Оффлайн dalekov
    « Ответ #1529 : Январь 09, 2016, 09:10:45 pm »
    Сама суть включения компрессора зимой всё-таки непонятна. Нужен горячий воздух, а он то для чего включается?
    Фреон по системе погонять для профилактики?  Да и не врубается он вообще при большом минусе на улице, завязан
    наверное на датчик температуры за бортом, не утверждаю так как электрику кондея не знаю.
