Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 429210 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #180 : Май 23, 2014, 12:33:49 am »
я вообще не знаю где пробка на радиаторе)))
Пробка со стороны аккумулятора, только она не совсем пробка, просто болтик. Слив жутко неудобный, все течет на железо кузова.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #181 : Май 23, 2014, 10:04:11 am »
Вот всегда удивляет, ну какая разница, какую машину чинить, или у одних машин колеса поперек стоят, у других двигатель вверх ногами?
Или в сервисах автослесаря могут только болты с резьбой на 14 крутить, а другие слесаря на 10?
Помоему в сервисе может возникнуть гемор только с электроникой, не у всех есть программы по работе с нашими бортовыми компутерами.
Да нет же машин прост как жигуль а вот заморачиваться не хотят потому что всё закисшее и ржавое до ужаса!!! Они хотят делать только свеженькие где всё хорошо крутится!!! Тоже с таким сталкивался и мне мастер знакомый так и сказал что мол он пару машин сделает быстрее чем с моей заморочится ну типа фиг чё открутиш!!! :(
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #182 : Май 23, 2014, 10:40:07 am »
Ну не знаю, иногда загоняю машину к одному мастеру, иногда ковыряю сам, ни разу каких-то жутких напрягов с резьбами не замечал, просто ВДшку надо пользовать не самую дешевую, а нормальную немецкую. Зато стоит заехать в сервис, и начинается… Все ломают, крушат и пилят. Людям тупо лень делать по человечески. И кстати в сервисах умудряются раскурочить даже новые машины.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #183 : Май 23, 2014, 11:33:35 am »
Согласен им легче отпилить чем открутить!!! Да и ВДшкой всегда за день проливаю перед заездом на станацию чтоб откисла!!! И тупо ни фига мастеры-ломастеры не хотят заморачиваться им сразу подавай новые зап.части чтоб не мучиться!!! >:( А где и как их доставать им до лампочки!!!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #184 : Май 23, 2014, 11:42:11 am »
И тупо ни фига мастеры-ломастеры не хотят заморачиваться им сразу подавай новые зап.части чтоб не мучиться!!!  А где и как их доставать им до лампочки!!!
Им бы в пиндосию на месяц постажироваться съездить, узнали бы как за три гроша в ушатайках 70-х годов гайки крутить)))))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #185 : Май 24, 2014, 12:11:03 am »
 :D что то расклеился мой елабузер
Это заразно :) Я неделю назад хвастался что с электрикой все в порядке... Ага, простоял три дня, сегодня хотел поехать в Экзист за модулем зажигания, поворачиваю ключ, в ответ только жалобное пищание зумера...Ладно завелся с дополнительного акума, не горит лампочка давления масла... Доехал, забрал катушку, поставил, стало почему-то щелкать реле поворотников, но поворотники и аварийка работают нормально. Но это все мелочи, разберусь :-\ Снимаю по очереди провода со свечи второго или третьего цилиндра, а движок как потряхивало немного, так и потряхивает, изменений никаких ??? Чек не горит, поменял свечи, провода, со старой катушкой тоже самое, искра везде одинаковая. Остается померять компрессию?
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #186 : Май 26, 2014, 11:07:43 am »
если троит двигло - смотри мар датчик тот что на монике прикручен и трубочки к ним я почемуто их 1 раз в год меняю, ломаются как то они
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #187 : Май 26, 2014, 11:10:47 am »
у меня вот блин еще вылезла проблема- при запуске двигла весь антифриз выкидывает в расширительный бочек, печь дует холодом , температура зашкаливает ( стрелка на середину даже взбиралась), потом погазую, покатаюсь и после того как печь заработала все нормализуется, антифриз сам в радиатор возвращается, и еще при открытии крышки бочка, от туда идет дымок,,,,,,, Я прав что предстоит замена прокладки ГБЦ? или термостат глянуть или еще что?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #188 : Май 26, 2014, 11:26:59 am »
Думаю, что проблема в прокладке ГБЦ. А тосол не попадает в масло или наооборот?
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #189 : Май 26, 2014, 12:33:51 pm »
нет не попадает уровень везде одинаковый, антифриз тоже не уходит, видимо это только начало - конца)))))
а после замены прокладки гбц нужно её протягивать после некоторого пробега?, я к тому что может попробовать болты протянуть?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #190 : Май 26, 2014, 12:56:21 pm »
Если процесс пошел, то только замена. Протяжка даст мнимое ощущение, которое усугубит ремонтные работы.
Оффлайн lelik33
« Ответ #191 : Май 26, 2014, 01:10:56 pm »
AntonJS прав, только замена и читай мануал (новые болты, поочерёдность затяжки и т.д.)
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #192 : Май 26, 2014, 01:13:19 pm »
Жизнь учит, никогда не забуду, как после одного чудика двигло на морозе капиталил, особенно радовало эмульсию выскребать и вымывать  :D
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 01:32:46 pm от AntonJS »
Оффлайн lelik33
« Ответ #193 : Май 26, 2014, 01:25:41 pm »
Да уж, точно учит.Когда болты, сломанные, приходится из блока извлекать, а говорят хотел только подтянуть :-\
lena54806852
« Ответ #194 : Май 26, 2014, 01:50:36 pm »
Новая прокладка, новые болты и затягивать с определённым усилием динамометрическим ключом. Тогда будет счастье.
