Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428099 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #195 : Май 26, 2014, 01:52:46 pm »
Главное на прокладку не скупиться, брать фирменную opel или gm, заменители как правило "кот в мешке"
Оффлайн lelik33
« Ответ #196 : Май 26, 2014, 02:04:09 pm »
100%
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн lelik33
« Ответ #197 : Май 26, 2014, 02:07:46 pm »
Болты, кстати, тоже лучше взять получше.Китай бывает плывет очень сильно.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #198 : Май 26, 2014, 05:59:11 pm »
прокладка у меня есть, я ее в феврале 2013 менял и купил сразу запасную.... Неужели раз в год нужна замена?
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #199 : Май 26, 2014, 09:09:20 pm »
Значит прокладка фуфло, либо тянули болты не правильно, либо геометрия головы нарушена.
Голову в любом случае надо проверять каждый раз после снятия, делается это длинным штангелем, положенным торцом на рабочую плоскость головы, сначала визуально оценивается щель, либо выгиб  всередине, если одно из двух присутствует, щупами вычисляется зазор, если зазор больше 0.6-0.8мм то голову на выкид, если меньше, можно шлифануть.
Я не пугаю, просто такое делать нада всегда, головы не редко ведет после переборок.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #200 : Май 26, 2014, 09:38:47 pm »
все снял голову! не спеша с перекурами на все про все 3 часа в одного. Прокладка почти целая - имеется срезанный пузырь ( тот что появляется в выемках) срезан до самого алюминия, и трещина в кольце 4 цилиндра, все уложил в ванны с бензином до завтра отмакать, как соберу сделаю фото отчет, и покажу как ремень ГРМ от ауди 100 ставить)).
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #201 : Май 27, 2014, 07:27:02 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47239.0
ну и отчетик начинает появляться
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #202 : Май 28, 2014, 06:18:55 am »
может кто в курсе? никто не пробовал программку использовать? General Motors GM Global EPC 2013
http://carssoft.com/view_cat.php?id=224
я смотрю её можно и торрентом скачать,надо попробовать.
Оффлайн lelik33
« Ответ #203 : Май 28, 2014, 01:54:11 pm »
 А вот тут я ремонтирую моторный отсек http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47278.0
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #204 : Май 28, 2014, 06:12:46 pm »
lelik33,а как с номерами? Там же номера.Наклейки.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #205 : Май 28, 2014, 07:23:21 pm »
Хороший вопрос. Их там 2 шт должно быть. Очень сомневаюсь, что смог отклеить без последствий
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #206 : Май 28, 2014, 07:31:00 pm »
Вот у меня их две штуки наклеено.Я и думаю,если он ремонтировал перегородку,то как с наклейками то? Проблемы потом будут наверняка.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #207 : Май 28, 2014, 07:39:37 pm »
Смею предположить, что номерков там уже давно нет, а хозяин не в курсе почему то
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #208 : Май 28, 2014, 07:53:39 pm »
Это плохо.Подождём что ответит. :)
Оффлайн lelik33
« Ответ #209 : Май 29, 2014, 06:54:27 am »
Номерков там действительно давно нет, так что хуже я уже не сделаю.Когда гаишник ставил на учет, он даже туда не смотрел, только на стойки.
