Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428297 раз)
Оффлайн Trombontini
  • Хорошево- Мневники
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #2280 : Октябрь 15, 2018, 11:11:58 am »
Всем привет, кто может подсказать, ошибка 43 появилась, это вроде как блок контроля детонации? и где это на машине 2,2 ? не понимаю.
ЕШБ97/2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2281 : Октябрь 16, 2018, 09:30:13 pm »
Блок контроля(усилитель, формирователь) детонации расположен под капотом на моторном щите над вакуумником. Плоская коробочка, разъем 5-7 проводов, выход(сигнал) можно проверить вроде на желтом проводе. Сам датчик вкручен в двигатель с этой же стороны, снизу
Оффлайн dimon69
« Ответ #2282 : Октябрь 16, 2018, 09:33:14 pm »
Собрался поставить подогрев двигателя, никто не помнит диаметр штуцеров на радиаторе печки? 18?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2283 : Октябрь 23, 2018, 10:22:59 pm »
16. Практически весь автопром в этом размере на патрубках печки.
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2284 : Октябрь 24, 2018, 08:30:01 pm »
Парни. Кто перебирал Моник? Есть инфа что мембрана подходит от шнивы. Кто ставил? И если взять ремкомплект от неё подойдёт ли остальное? На Опель номеров ремкомплекта не нашел только по отдельности прокладки. Но там ведь ещё и колечки есть... В общем на Бензе черный дым, едет еле еле. Мощность не развивает. На газу более менее нормально. Грешу на Моник. Если есть мысли и предложения с удовольствием выслушаю.
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
« Ответ #2285 : Октябрь 24, 2018, 11:10:26 pm »
Если на заглушенном бенз не капает на заслонку, зря потратишь деньги и время. Инжектор - исполнитель команд. Нужно найти кто дает не правильный сигнал.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2286 : Октябрь 25, 2018, 08:01:19 am »
Я пока не снимал, а сравнил внешний диаметр наших шлангов с магазинными, получается что либо наш шланг на 20, либо толщина его стенки мм 4-5... Жду нормальной погоды и выходных
Оффлайн dimon69
« Ответ #2287 : Октябрь 25, 2018, 08:04:00 am »
Форсунка как льет? Ошибки читал?
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2288 : Октябрь 25, 2018, 10:04:36 am »
Я когда подогрев ставил ,то брал универсальный .Там и переходников больше под разные диаметры и шланг в комплекте длиньше.Диаметр шлангов на печку не помню,но точно помню что нестандартный нашепромовский
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2289 : Октябрь 26, 2018, 03:58:55 pm »
Форсунка как льет? Ошибки читал? Нет ошибки не читал пока. Льет вроде нормально... Хотя наверное даже больше чем надо. При снятой черепахе газку даёшь и начинает захлёбываться. Как будто воздуха не хватает....
Оффлайн alex 173
« Ответ #2290 : Октябрь 26, 2018, 05:45:22 pm »
В общем, парни, диагностика показывает следующее: 66, 43, 93, 71. 66 это марта сенсор? 43 блок контроля детонации( только что писали, поищу) 93 егр(заглушен, на него раньше не ругался)71 датчик температуры воздуха, я так понимаю тот который на черепахе) с ним то что не так? И лить я так понимаю может из за 66 и 71? Контроль детонации и егр причастны? Если мар можно заменить москичевским( найти реально?) , То чем заменить датчик температуры?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2018, 06:19:13 pm от alex 173 »
Оффлайн alex 173
« Ответ #2291 : Октябрь 26, 2018, 05:53:17 pm »
Да, и диаметр штуцеров на печке: 20, и 16.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2292 : Октябрь 26, 2018, 10:42:10 pm »
Спасибо! Гагарин то же самое сказал и даже фото со штангелем прислал. Завтра-послезавтра буду выяснять какой диаметр на обратке
Оффлайн dimon69
« Ответ #2293 : Октябрь 26, 2018, 10:48:10 pm »
Чета у тебя целый букет, не могло сдохнуть все и сразу. Думаю что неисправность всего одна и комп из-за этого сходит с ума. Ошибки сбрасывал?
« Ответ #2294 : Октябрь 26, 2018, 11:38:05 pm »
Мозги отключи,пот торпедой,посмотри контакты,вскрой
Плату с дорожкамиглянь...
