Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428557 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #2355 : Февраль 15, 2020, 08:54:43 pm »
Тогда уж всю машину лучше, раз все равно приехал)
Чтоб два раза не бегать))
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #2356 : Март 04, 2020, 05:14:08 pm »
Всем доброго дня. Подскажите кто нибудь чистил дренажные отверстия под дворниками и откуда проще залезть?
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 05:16:37 pm от $Кубинец »
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #2357 : Март 05, 2020, 05:01:10 pm »
Я чистил, Вить. Не помню ничего. Там вроде резинки с грузиками.
Уважаемые, подскажите где искать, помню видел здесь в картинках.
Где резать под задним сиденьем люк для доступа к бензонасосу?
« Ответ #2358 : Март 05, 2020, 05:19:22 pm »
Посередине у изгиба заднего левого и к переднему
« Ответ #2359 : Март 05, 2020, 05:21:25 pm »
« Ответ #2360 : Март 05, 2020, 05:22:08 pm »
А че Вить вода в салоне?
Оффлайн dalekov
« Ответ #2361 : Март 05, 2020, 05:29:48 pm »
Гагарину огромный респект! Человеческое спасибо!
Я замучил поиск, а найти не смог.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2362 : Март 05, 2020, 06:41:17 pm »
Присоединяюсь к благодарности, можно по подробнее про воду в салоне? Такое дело, вся полка,что под жабо обработана каучуковым праймером от крыла до крыла, в салоне тоже, куда только смог подлезть....течет на нишу со стороны стояночного тормоза и где-то из под кронштейна вакуумника.  Задувал праймер куда только мог. Справа сухо,а слева болото. Начал подумывать,что лобаник хреново вклеен.
« Последнее редактирование: Март 05, 2020, 06:45:42 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #2363 : Март 05, 2020, 07:34:28 pm »
Там скорее все по углу моторного щита дырочки, внутри
Это болячка бразильских кузовов
Тебе надо на солнышко с открытым капотом и  головой под торпеду, сразу увидишь лазурный свет
« Ответ #2364 : Март 05, 2020, 07:42:00 pm »
Вот тут видно шов моторного и усилителя
между ними площадка которой отделяет нишу где жабры и трапеция, и салоном район педалного узла
По стыку сгнивает, и вода попавшая туда, до слива не доходит, так как в гнилье стикаент в салон
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2365 : Март 05, 2020, 07:56:19 pm »
Понял,спасибо, будем повторять процедуру гидроизоляции. Мне говорили про эту болезнь,видать хреново замазал.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2366 : Март 05, 2020, 08:01:37 pm »
Еще вопрос, раз такая фотка попалась, верхняя петля,ролик по которому гребенка бегает, оську реально выбить или менять петлю целиком?
« Ответ #2367 : Март 05, 2020, 08:20:14 pm »
Реально, но трудно и геморно
Она запресована и заклепана
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #2368 : Март 05, 2020, 08:44:38 pm »
Ага, сразу не течет, а как набирается уровень, начинает через печку лить
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2369 : Март 06, 2020, 05:02:31 am »
Напильником стачиваешь расклепанный верх и выбиваешь ось, я менял у меня гнутый был. Работы на пару часов с пивом на даче! :)
