Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427477 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #570 : Сентябрь 24, 2014, 10:29:23 am »
Сама книжка далеко, просмотрел фото страниц про технические характеристики, про расход ничего нет
Оффлайн Артем1989
  • Глушитель
« Ответ #571 : Сентябрь 24, 2014, 11:56:26 pm »
Здравствуйте уважаемые соклановцы!
Почитал форум, ответа на свою проблему не нашел.
Мой блейзер 2.2 стал временами дергаться, обороты заметил сразу перестали спадать с 2000 об. когда уходишь на нейтраль.
Подскажите в чем может быть причина.
Заводишь, идеально работает, едешь тоже, можешь час два ехать, тяга хорошая, работает двигатель ровно, потом ни с того ни с сего, задергается очень сильно вдруг минут 20-40, как повезет едешь и проклинаешь все, а потом опять все хорошо.
Это причина в топливной системе, смотреть фильтры??
Или лямбда зонд (датчик кислорода) полетел?
Ходовую сам перебирал, а что касается двигателя или датчиков, то тут еще зеленый, для меня это темный лес..
Подскажите, что это может быть.
Заранее спасибо.
P.S.
Пробег 125 000 км реальный, лямбду точно не меняли, а фильтр грубой очистки ( в бензобаке ) менял не так давно предыдущий владелец, 10000 -15000 км назад ставил насос+фильтр от волги вроде.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #572 : Сентябрь 24, 2014, 11:57:48 pm »
Скорее всего пробит модуль зажигания.
lena54806852
« Ответ #573 : Сентябрь 25, 2014, 09:36:24 am »
Не в книжке расход не указан.  :-\
Оффлайн dimon69
« Ответ #574 : Сентябрь 25, 2014, 10:36:00 am »
Врядли, тогда из-за нехватки бензина постоянно ехал бы плохо. Посмотри на цвет свечей во время дерганий, будет понятнее чего им не хватает. Глянь моновпрыск, подсосы воздуха. Ошибки есть?
Оффлайн Артем1989
  • Глушитель
« Ответ #575 : Сентябрь 26, 2014, 12:56:49 am »
Диагностику делал, ошибки не выдает.
Свечи идеальные были старые, новые тоже в идеале.
Временами дергает а потом все идеально работает, сразу сбрасывает обороты на нейтрали.
А диагностика бы работоспособность лямбды показала бы?
Моник разьве может временами барахлить, мне кажется тогда бы все время наверно дергало...
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #576 : Сентябрь 26, 2014, 10:55:00 am »
Еще раз говорю, 70% это модуль зажигания. Померь сопротивление обмоток.
Оффлайн Acrobat
« Ответ #577 : Сентябрь 29, 2014, 12:53:40 pm »
Люди добрые подскажите существует ли у нас на планете земля пластинки на самоблоке у меня 1 сломалась и теперь самоблок неробит.
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #578 : Сентябрь 30, 2014, 08:38:03 pm »
Одноклубники ;)имеються 6 шпилечные дискоступицы
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49609.msg993826;topicseen#msg993826
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #579 : Сентябрь 30, 2014, 11:27:33 pm »
Одноклубники имеються 6 шпилечные дискоступицы
Да щас как всегда, объява затеряется, а через месяц начнется очередная волна стонов, где взять диски  ;D
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #580 : Октябрь 01, 2014, 06:38:32 pm »
А так и будет.Антон. :)
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #581 : Октябрь 01, 2014, 10:09:25 pm »
Всем доброго времени суток! Суть моего вопроса в следующем: решил уйти от экслюзивных опор ДВС 97г. в сторону "простеньких" 98г. Приобрёл кронштейны на блок ДВС от 98г (за что огромное спасибо в содействии Кубинцу). Как-то мельком прочитал на форуме, что сия процедура уже проделана. Кем? Кто делал? Курил поиск впоследствии-не нашёл, приставал к форумчанам с вопросами в личке-не нашёл. Отзовитесь! Плиз, поделитесь опытом, нюансы есть какие-то? Подушки опелёвские какие подходят? Те, которые указаны в теме по взаимозаменяемости №2 правильные, проверенно? Не хотелось бы вставлять нивовские через колхозинг.
Подушки двигателя (только 1998 год вып.)       Нива+подложить шайбы?.  Jp Group 1217904670
Я вот про эти веду речь.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2014, 10:21:18 pm от Леонид 26 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #582 : Октябрь 02, 2014, 04:56:35 am »
Нивовские не надо, они слишком мягкие и короткие даже с шайбами. Бери 1217904670, подходят 100%. www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg948044#msg948044
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #583 : Октябрь 02, 2014, 02:24:23 pm »
я между кронштейнами и блоком подложил шайбы примерно 5мм, и поставил подушки от классики (которые мягкие разборные с пружинами внутри 250р. штука) - всё просто, поддон от тяги поднялся с хорошим запасом!!!
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2014, 02:32:50 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #584 : Октябрь 02, 2014, 03:44:22 pm »
Нам желательно дубовые опоры, на мягких двигло мотает. Вес то в два раза больше  ;)
