Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428761 раз)
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #540 : Август 14, 2014, 01:58:37 pm »
Одноклубники  :)кто менял бензонасос? Подскажите аналоги на наш оригинал GM 93281846    GM 93277137 ( без колхоза)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #541 : Август 14, 2014, 02:40:48 pm »
А чем колхоз- то плох? Я воткнул от Нексии и не парюсь.
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #542 : Август 14, 2014, 02:46:57 pm »
Не говорю что колхоз плохо,просто быстрей хочеться все сделать.....ну или по минимуму колхоз можно...
Зеленый Blazer
Черный Lanos
« Ответ #543 : Август 14, 2014, 03:10:01 pm »
Так и я о том же)) Из родной арматуры вынул родной умерший насос и вставил вместе него нексиевский, вынутый из его арматуры.Переделки потребовал только разъем.При наличии лючка вопрос часа времени.
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #544 : Август 14, 2014, 03:27:02 pm »
Этот? GM 96180483
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн lelik33
« Ответ #545 : Август 14, 2014, 03:39:48 pm »
Вот и Я про то-же, За чем у многих вынуты эти лампочки? ???
Закончились наверно,вот и не ставили.Теперь надо будет проводку искать.
Не поверите, подсветка бардачка опция! У меня на пустом ЕШБ 97г не было, а на фаршированном 98г была
Я узнал, когда торпеду на место вставлял. Увидел разъём, такой-же как на подсветках прикуривателя и отопления. Висит пустой, вот и начал копаться откуда он.Находится на жгуте, прямо за бардачком, без откручивания торпеды не достанешь. Проводку искать не надо,нужно найти только клеммы и два провода по 50 см. с запасом
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #546 : Август 14, 2014, 05:45:07 pm »
Пробил я эту подсветку.Полтора рублика стоит. :(
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #547 : Август 14, 2014, 08:24:31 pm »
можно просто тупо удленнить провода на патрон с лампой в подсветке пепельницы и закрепить его в бардачке:-)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #548 : Август 14, 2014, 08:31:39 pm »
У меня под торпедой(снимал полку под рулевой колонкой) идут две пары проводов обрезанных и заизолированных.Один разъём круглый какой то на один контакт.Может и ещё что там есть,фиг знает.Под капотом под главным цилиндром сцепления тоже какой то разъём круглый одноконтактный.
Оффлайн lelik33
« Ответ #549 : Август 14, 2014, 11:47:31 pm »
Да, и у меня тоже круглый одноконтактный слева у подкрылка висит, надо изыскать откуда етот фрухт назрел >:(
Оффлайн lelik33
« Ответ #550 : Август 14, 2014, 11:53:59 pm »
Я вчера где-то аналог нарыл за 1200, но и это охренеть ценник, лучше наверное чё нить приколхозить(но так блин хочется оригинал :()
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #551 : Август 15, 2014, 01:22:28 am »
Плюсовой провод идущий напрямую на бензонасос, только у меня его почему-то нет. Или русские сборщики слямзили, или я плохо искал? Еще это может быть проводом от штатных ПТФ
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #552 : Август 15, 2014, 05:42:32 pm »
На разборках спрашивать только.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #553 : Август 15, 2014, 05:43:09 pm »
Я вот.Дима,тоже почему то на ПТФки думаю.
Оффлайн dimon69
« Ответ #554 : Август 16, 2014, 05:17:00 pm »
А вы прицепите на этот провод какую-нибудь слабенькую лампочку и будет понятно что за фрукт
Я недавно менял подушки двигателя, пришлось несколько раз отгибать защиту от грязи, ту что между колесами и двигателем, небольшой кусок ее отвалился и теперь снаружи видно выпускной коллектор :'( Что приколхозить? Паронит наверно будет ломаться, может резину?
