Автор Тема: Как снять испаритель кондея?  (Прочитано 11236 раз)
Оффлайн suv
« : Май 03, 2014, 07:04:48 pm »
Добрый день!
Как снять испаритель кондея на Тахо 2004г. ? Надо снимать переднюю панель? Есть утечка фреона, по "шипению" очень похоже, что в районе испарителя в салоне. Если кто снимал, подскажите! Плиз!
Tahoe 2004г.
Re: Как снять испаритель кондея?
« Ответ #1 : Май 03, 2014, 07:35:06 pm »
  • снимай торпеду, дальше разберешься  ;)
    Оффлайн vdg7
    « Ответ #2 : Август 16, 2014, 04:25:31 pm »
    Добрый день! Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Накрылся передний испаритель кондея, полез менять снял панель и все я в стопоре. Как расколоть этот "черный ящик" который по моему модулем называется? Каких либо балтов или саморезов на нем не видно. Если его полностью снимать то как? В книге все просто написано достань и вынь! А КАК??? :'(
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XL Varadero 1000
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #3 : Август 16, 2014, 06:51:17 pm »
    На квадрате печка со стороны моторного щита прикручена под капотом, ну и шланги трубки от неё надо отцепить, чтоб её снять...
    Может есть что-то общее в конструкции.
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    « Ответ #4 : Август 16, 2014, 07:39:19 pm »
    Насколько я понял этот черный ящик (модуль) не предназначен для разбора. Для снятия радиатора отопителя есть крышка, а с кондеем никак  :'(
    Наверно только болгарка и потом на клей.
    Оффлайн vdg7
    « Ответ #5 : Август 16, 2014, 08:48:04 pm »
    Жесть >:(
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #6 : Август 17, 2014, 09:12:24 am »
    надо весь ящик печки снимать и половинить его!
    на рестайле так же. помню пол машины разобрал  ;D чтоб радиатор печки поменять.
    на тахе под радиатор печки крышка хоть есть. на рестайле нету :(.
     ну и схемка в помощь(испаритель под номером 22)-
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн vdg7
    « Ответ #7 : Август 17, 2014, 09:22:14 am »
    Спасибо буду дальше ломать! Уже и кондера не хочется :'(
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #8 : Август 17, 2014, 09:37:55 am »
    да уж.
    пол машины разбирать надо  :(. помню в шеви плюс мне 15 тыр заломили за эту работу  :o.
    делал сам неделю  8)!
    Оффлайн vdg7
    « Ответ #9 : Август 17, 2014, 09:52:05 am »
    А мне 12 зарядили, поэтому и полез. Вот к стати нашел 2 способа http://youtu.be/yoDzJK1Bq2A, http://youtu.be/1VXPAor1tO8. Теперь в раздумьях какой применить!? :-\
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #10 : Август 17, 2014, 09:56:27 am »
    ссылки правильно вставь.
    Оффлайн vdg7
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    Оффлайн suv
    « Ответ #13 : Август 17, 2014, 04:04:38 pm »
    Я было попытался добраться до испарителя, но пока "отложил" это дело, посмотрел ролик, блин наверно правильно сделал! Правда все лето без кондера тоже было фигово! Оставил ремонт на осень-зиму
    Tahoe 2004г.
    Оффлайн vdg7
    « Ответ #14 : Август 17, 2014, 07:22:13 pm »
    Все я его победил по 2-му способу!
    Tahoe 840 - 2002 г.
    Honda XR 250r был
    Husqvarna TE 450
