Автор Тема: Т.Б.- LTZ 2007г.  (Прочитано 351192 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: теперь и я трейловод! LTZ 2007г!
« Ответ #1575 : Ноябрь 22, 2015, 01:26:33 pm »
в октябре была проведена замена всех жиж!
гидроусилитель, раздатка, масло в движке :)!
были закуплены расходники и понеслось ;D!
в раздатку и гидрач только ОРИГИНАЛ ::)!
для раздатки-
в гидрач! декстрон лить НЕЛЬЗЯ. рейка засопливит сразу :(. только ОРИГИНАЛ!!!
в движку-
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2015, 01:51:45 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1576 : Ноябрь 22, 2015, 01:35:03 pm »
уровень жизни масла до нуля никогда не доезжаю :).
меняю на 15-20% остатка-
входит ровно 7 литров при замене! поэтому льём не стесняемся  ;D-
вот такое масло. на номере всё написано ;D-
не забываем обнулять комп при замене-
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2015, 01:36:57 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1577 : Ноябрь 22, 2015, 01:45:04 pm »
потом гидрач :)!
снимаем с бачка гидрача шланг обратки, вставляем в него кусочек медной трубки шестёрки и надеваем длинный шланг. ставим флакон для слива на видное место и заводим двигатель. как перестьанет течь глушим!
с помощником конечно легче, я делал один. вот какого цвета жижа слилась ???-
вошло два флакона! один в запас остался ;)-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1578 : Ноябрь 22, 2015, 01:49:31 pm »
в раздатке всё проще и быстрей :)!
жижа немного грязновата :(-
заливаем свежий автотрак! две банки по 900гр хватает чётко :afro:!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1579 : Ноябрь 22, 2015, 02:12:48 pm »
в процессе замены подножки был оттёрт на раме VIN и замазан пушсалом ;)!
их два-американский и калиниградский :)!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1580 : Ноябрь 22, 2015, 02:24:33 pm »
выхлоп подвергся небольшому тюнингу :)!
была срезана задняя банка(резонатор) с унылым хоботком ;D-
вварили трубу из нержавейки-
и вот такую насадку тоже из нержавейки :afro:-
звук стал приятный! и видок посолидней :)-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1581 : Ноябрь 22, 2015, 02:27:11 pm »
работы по глушаку проводились в АВТОГЛУШАКе на дорохова! за что Денису и его команде огромное спасибо!
всё чётко, быстро, качественно и самое главное не дорого :afro:! рекомендую! не сочтите за рекламу  ;D!
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2015, 02:28:49 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #1582 : Ноябрь 22, 2015, 02:33:56 pm »
 :afro: Подход как и к блейзеру, все по максимому и четко
« Ответ #1583 : Ноябрь 22, 2015, 05:58:56 pm »
Почему не стал трубы по двум сторонам выводить?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1584 : Ноябрь 22, 2015, 06:07:41 pm »
лишних 50ти тысяч пока нету на это ;D!
мне и так нормально ::)!
« Ответ #1585 : Ноябрь 22, 2015, 06:28:55 pm »
Шо то, как то дороговато :(
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1586 : Ноябрь 22, 2015, 06:52:40 pm »
теперь немного о грустном. история третья ;D-печальная :(.
через это прошёл каждый трейловод наверное. а именно-поломка муфты подключения переднего моста.
это трейловская болячка  :-X. за ней нужно пристально следить!
всё началось с того что при подключении передка раздавались шелчки и мост врубался через раз. инспекция сделанная мной на яме показала-надо снимать муфту. знал что деталь не из дешёвых, поэтому заранее приготовил дензнаки на ремонт  ;D! муфта ходит от силы 50000км. затем её надо обслуживать-снимать, менять наружный подшипник, сальник, смазку ну и остальное если потребуется. короче перебирать. моя прожила 55 тыр. по сути сам проворонил момент. надо было давно слазить в неё. ну после драки кулаками не машут.
и так начнём! вынув шрус понял что мало отложил на ремонт  ;D! подшипник в труху-
шрус тоже на выброс :'(. погрызло внутреннюю гранату обоймой подшипника-
снять саму муфту целой тоже не удалось. внутренняя крышка прикипела к поддону и отвалилась от лёгкого нажатия отвёрткой-
обломок намертво засел в поддоне :(-
наружной крышке тоже хана, разбило посадочное место подшипника-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1587 : Ноябрь 22, 2015, 07:01:19 pm »
в общем посидев, покурив, погрустив-начал высверливать обломок ;D. просверлив аккуратно в нём 4 дырки(благо салумин легко сверлится) крест на крест, забил в одну из них керн и обломок треснул на 4 половинки  :). затем раскачивал один из обломков и по миллиметру вынимал его на себя! попытка увенчалась успехом, затем остальные три сами выпали!
потом вынул внутренний сальник и промвал-
посадочное место муфты в поддон вычистил потом до блеска от окиси и вставил промвал на место-
« Ответ #1588 : Ноябрь 22, 2015, 07:05:38 pm »
 ;)молодца Олег,наконец выложил ;D
Вообще респект и уважуха так сказать :afro:
Плюсую! ;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1589 : Ноябрь 22, 2015, 07:11:32 pm »
причина конечно же-прозевал :(. ну и почти полное отсутствие смазки в самом корпусе муфты >:(.
она просто сгорела-
потом раздербанил вынутый шрус, снял с него наружную гранату, воткнул в ступицу чтоб стянуть её, всё собрал и поехал так домой ;D! с одним левым шрусом и дыркой в поддоне ;D!да внутрянка оказалась как новая ::)! всё помыл соляркой и разложил на тряпочке ;D! правда на фото уже новые подшипники и сальники! заранее купил! только корпуса не хватает ;D-
приехав домой было принято решение немного освежится ;D и подумать о предстоящем ремонте. поиске железок и всё такое!
ну вот как то так :D-
