Автор Тема: Передний мост Тахо Z71 2002г.  (Прочитано 6489 раз)
Оффлайн airjet74
  • Люфт
« : Май 31, 2014, 09:41:34 pm »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с оригинальными номерами сальников переднего моста. Подтекает сальник на хвостовике но хочу поменять и на полуосях. Есть много каталогов но толком номера нашел только на полуося, на хвостовик не нашел. Взаимозаменяемыми они вроде не должны быть. Если существует уже такая тема перенесите мое сообщение пожалуйста ну и ткните носом тоже)))) Заранее всем спасибо за помощь.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Передний мост Тахо Z71 2002г.
« Ответ #1 : Июнь 01, 2014, 08:16:03 pm »
12471590  Сальник хвостовика переднего моста
Tahoe 05
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #2 : Июнь 02, 2014, 05:13:07 am »
1.   Подшипник полуоси (правый, левый), 60 мм, игольчатый, по одному на сторону – 26041515
2.   Сальник   полуоси (правый, левый) – 15801507
3.   Кольцо стопорное на полуось – 26056600
Для замены сальников:
Левый фланец вытаскивается как обычно.
Правый фланец не так все просто. Что бы поменять правый сальник, нужно будет снять правый "чулок" редуктора вместе с муфтой подключения моста и сняв стопорное кольцо вытащить фланец.
По пути можно подшипники игольчатые (наружные) заменить.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2014, 05:20:02 am от Buhoi »
Оффлайн airjet74
  • Люфт
« Ответ #3 : Июнь 03, 2014, 11:40:43 pm »
Ребята всем огромное спасибо за помощь!!!!!!! :afro:
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Июнь 19, 2016, 12:16:52 am »
Сегодня меняли правый сальник на мосту. Посмотрели в руководстве по эксплуатации, и сделали по нему:
- с помощью обратного молотка очень тихонько вытащили правую полуось. Видимо, она под силой выскочила из стопорного кольца сама
- поменяли сальник
- лёгким движением вставили правую полуось обратно. Проверили рукой, назад она не выходит, т.е. стопорное кольцо село обратно на полуось.
Кто-нибудь так же делал? Или нужно было менять только со снятием чулка?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Июнь 27, 2016, 11:26:16 pm »
Кто-нибудь подскажет? Всё мы правильно сделали?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Июнь 28, 2016, 01:21:08 am »
А что, на зетке другой пермост, нежели на обычной Тахе\Сабуре?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Июнь 28, 2016, 03:48:49 am »
Такой же, один в один.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2018, 02:31:20 pm »
Спрошу здесь.
Cальники для раздатки и моста переднего National хочу в штатах купить. Каково качество? Кто использовал?
Suburban 01, 1500.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Ноябрь 03, 2018, 02:38:11 pm »
Спрошу здесь.
Хорошее качество, проблем с ними не было
Запчасти из США
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #10 : Ноябрь 03, 2018, 02:40:29 pm »
Спасибо!
Suburban 01, 1500.
