Автор Тема: Купил Блейзер  (Прочитано 17018 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Купил Блейзер
« Ответ #60 : Март 18, 2009, 11:31:52 am »
  • так он у меня года три эдак на ON :o и жжет наверно 20 л.
    установил газовое оборудование (плюс были проблемы с бензонасосом (поставил десяточный, наш))
    кто-ниб еще ездит на газе?как?
    у меня с утра если завести, машина не трогается на малых оборотах, посильнее нажать на газ, дергается и поехала...а дальше уже нормально...а, да...я завожу и через минуту выезжаю. может из-за холода?!
    У меня похожая фигня, если завести и поехать сразу. с утра я обычно прогреваю. А вот если в магаз например заехал или где то заглушил мотор, после заводки тупит. Если после заводки газануть хорошо разок другой то не тупит. думаю что-то с насосом или фильтром или еще чем.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #61 : Март 18, 2009, 01:11:47 pm »
    надо разобраться - почему так? (при среднем положении - больше расход)
    почему при включенном круизе расход больше? включенном - но не задействованном(т.е. на кнопку не нажимали).
    какие системы в этот момент работают, что увеличивает расход?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #62 : Март 18, 2009, 01:27:29 pm »
  • К сожалению я не знаю. это просто мое наблюдение. кстати и не только мое, в форуме некоторые писали об этом. с другой стороны ведь производитель для чего то предусмотрел полное отключение системы, значит были причины, возможно как раз расход.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #63 : Март 18, 2009, 01:31:35 pm »
    Навряд ли тут есть какая то связь.Так как круиз,в данном случае работает в режиме "на сотороже",при этом никакие системы не задействованы.Сама приблуда(круиз) просто дергает тросик ( у него свой на заслонку идет) и все.Скорее всего на исполнительном механизме круиза идет перепуск вакуума,но тогда должны быть повышенные холостые.
    У меня переключатель круиза всегда в "ON" стоит,в мае как три года будет и на расход ну никак не влияет.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Мансур
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #64 : Март 18, 2009, 02:06:42 pm »
    У меня еще такая штука. Причем супруга полностью со мной согласна...
    После перевода рычажка в положение выкл. машина разгоняется "веселее". Вот и думали- может спорт режим как на Мерине было...
    Оффлайн паша
    • 89523973613
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #65 : Июнь 06, 2010, 07:08:50 pm »
    а где нашел смеситель для гбо?хотел газ поставить,а смеситель не найти..... :-\ :-\ :-\
    « Последнее редактирование: Июнь 06, 2010, 07:23:44 pm от Слава 43 »
