Автор Тема: Купил Блейзер  (Прочитано 17023 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Купил Блейзер
« Ответ #45 : Октябрь 20, 2008, 09:32:53 pm »
По посадочным местам стандартный жигулевкий пойдет,да и по току тоже.У меня уже третий год крутит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #46 : Октябрь 20, 2008, 10:25:53 pm »
Офигенно! СПС!
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #47 : Октябрь 20, 2008, 10:26:28 pm »
- А какова ёмкость вашего АКБ?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Купил Блейзер
« Ответ #48 : Октябрь 20, 2008, 11:14:28 pm »
Стандартный жигулевский 55 / 60 Ач
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #49 : Октябрь 20, 2008, 11:56:26 pm »
Марыч, двойное СПС! (уберегли от лишних трат), заезжайте в СПб, с меня пиво!
Оффлайн sun
  • зачОООтка: +12/-5
Re: Купил Блейзер
« Ответ #50 : Октябрь 21, 2008, 01:00:58 am »
Поздравляю! отличная машинка и цвет хорший!)
молодцы ребята, теперь узнала о круиз-контроле, спасибо!)
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #51 : Январь 03, 2009, 08:16:30 pm »
Красота!
Yurik350
Re: Купил Блейзер
« Ответ #52 : Январь 03, 2009, 11:25:49 pm »
А дворник-то задний сделал? Если накрылся мотор, то имей ввиду, что имеется у меня почти ненадёваный ;)
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
Re: Купил Блейзер
« Ответ #53 : Март 13, 2009, 03:06:44 pm »
а, поздраляю с покупкой. у меня такая же тема, дешево и много чего не работает, в т.ч. и задний стекло-очиститель. а сколько дал за машину?
Chevrolet Blazer 4.3 [1996]
Оффлайн Мансур
Re: Купил Блейзер
« Ответ #54 : Март 16, 2009, 02:54:44 pm »
на многофунк.рычаге слева есть ползунок на 3 положения.кр левое - выкл.,среднее вкл.,правое-ускорение.
разогнал машину до нужной скорости,ползунок в среднее,кнопку в торце ручки удерживаем 3 сек отпускаем,секундная  пауза и машина на круизе.
для ускорения ползунок вправо(нефиксируемое) нужное кол-во раз (+1,6 км\ч за раз) или удерживаем,для сброса кнопка в торце по той же схеме.
в ситуации обгон-педалью газа обходим препятствие и отпускаем газ,востонавливаеться до предыдущей.
у меня когда забудешь выключить енту приблуду в выкл.полож. бензин  в баке куда просто исчезает . :(
Оп-па! Кто подскажет, на сколько сильно влияет на расход топлива рычажок круиза не переведенный в положение выкл?
Дело в том, что когда брал машину (ЕБлейзер 4.3 1997г) рычажок стоял по центру, надписи стерлись, а прежний хозяин ничего пояснить не смог.
Так я с момента покупки так и катаюсь. По городу до 25 литров при спокойной езде- может от этого? А то проверил вроде все, а он ЕСТ...
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Купил Блейзер
« Ответ #55 : Март 16, 2009, 03:53:59 pm »
  • Среднее положение включен, влево выключен. У меня при включенном круизе жрет больше.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #56 : Март 18, 2009, 07:55:32 am »
    А разве для непосредственного включения круиз-контроля в рабочий режим не следует нажать кнопку на торцевой части рычага?
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #57 : Март 18, 2009, 08:35:06 am »
    а кто его знает,... может, нажатие - это только запоминание скорости?
    Раньше не особо задумывался, когда кнопка была в среднем положении... а сейчас, субъективно - ощущение увеличения расхода - присутствует...
    надо разобраться - почему так? (при среднем положении - больше расход)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #58 : Март 18, 2009, 10:25:57 am »
  • Значит таг.
    Для включения круиза нужно передвинуть рычажок в режим ON, это вправо. Круиз включен и готов к использованию (у меня если кнопа в этом положении машина жрет больше лутца. кстати удивительно, что периодически вижу эту пимпочку в режиме ON. для меня честно говоря это не понятно или я случайно нажимаю при включении дворников или система каким то хитрым способом в каких-то режимах переключает сама).
    Во время движения, нажимаете в торце кнопку, круиз запоминает скорость и движется с этой скоростью (круиз работет на скоростях выше 40 кмч кажись, знающие поправят). ДЛя увеличения скорости не нажимая на педаль газа и не снимая с круиза, нужно нажать рычажок вправо (он подпружинен и после того как отпускаете он возвращается в положение круиз ON). Для снижения скорости не снимая с круиза и не нажимая кнопки тормоза нажимайте на кнопку в торце, заданная скорость снижается. Для снятия с круиза достаточно нажать на тормоз или газ. Если вы тормознули и хотите вернуться к скорости которая была выбрана круизом последний раз, нажимте однократно рычажок вправо (тот который подпружинен) машина будет набирать скорость максимально возможным способом (кстати оч прикольно, электроника не так нежно как я ездит, машина прям взлетает).
    Вот примерно так, вроде понятно написал. если что не ясно пишите.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн gadzhi06
    • Рядовой Клана
    Re: Купил Блейзер
    « Ответ #59 : Март 18, 2009, 10:39:19 am »
    так он у меня года три эдак на ON :o и жжет наверно 20 л.
    установил газовое оборудование (плюс были проблемы с бензонасосом (поставил десяточный, наш))
    кто-ниб еще ездит на газе?как?
    у меня с утра если завести, машина не трогается на малых оборотах, посильнее нажать на газ, дергается и поехала...а дальше уже нормально...а, да...я завожу и через минуту выезжаю. может из-за холода?!
