Меньше 50л в баке не держу. Стакан целый. Фильтр на стакане идеально чистый был на насосе в стакане немного грязный но не критично (промыл до состояния нового) Ошибок кроме лябды левой нет. В момент когда глохнет как правило сканера и датчика нет. Незнаешь когда заглохнет в след раз. Вот 2 дня никаких намеков нет. Сдается мне что от жары глючит или насос или регулятор.
Регулятору глюкать нечем, он либо работает, либо не работает, там мембрана и клапан ... если пропускает, то постоянно ...
А вот система наполнения стакана может глючить и когда меньше половины бака, стакан может пустеть. тогда в топливопровод у тебя попадает воздух и такая петрушка с ДВС очень даже возможна...
так к слову ... промывки инжекторов никакие не заливал в бак???
