Автор Тема: Датчик давления масла 2.2  (Прочитано 5953 раз)
Оффлайн dr.Safin999
« : Июня 22, 2014, 10:04:08 pm »
Здравствуйте.Купил Блейзер 2.2 в плачевном состоянии.наполовину была срезана проводка моторного отсека.Восст. всю проводку,но остался вопрос по датчику давления масла.Родной датчик давления(бочонок) с оторванной шпилькой.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 09:35:21 pm от dr.Safin999 »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Датчик давления масла 2.2
« Ответ #1 : Июня 22, 2014, 10:15:35 pm »
Тему удалю чуть позже.
Ну не судьба разве в поиске посмотреть? >:(
Оффлайн dr.Safin999
« Ответ #2 : Июня 22, 2014, 10:31:01 pm »
В поиске нет никакой информации.Смотрю в первую очередь  >:(
engineer-2
« Ответ #3 : Июня 22, 2014, 11:44:34 pm »
   Поиском, действительно, сложно найти.
 На родном датчике нужный вывод - это шпилька. Разъем - вывод только для лампочки, на данном автомобиле этот вывод не используется. Если шпилька оторвана, поможет только замена датчика на новый. Датчик от 2106 и будет работать наоборот, так как у родного датчика сопротивление с ростом давления увеличивается, а у вазовского уменьшается.
 Датчик с фишкой ниже - питание бензонасоса. К щитку приборов отношения не имеет.
Оффлайн dr.Safin999
« Ответ #4 : Июня 23, 2014, 06:16:50 pm »
огромное спасибо за столь подробную инфу.Еще один вопрос,как будет загораться лампочка давления масла?Она ведь запитана на соседнюю клемму.
P.S.Поверил,блин, дурачкам про датчик ВАЗ 2106
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 06:18:29 pm от dr.Safin999 »
engineer-2
« Ответ #5 : Июня 23, 2014, 09:52:30 pm »
 Лампочка будет загораться за счет того, что сопротивление датчика при отсутствии давления должно быть равно нулю. Лампочка на соседнюю клемму не запитана, и лампочка, и указатель посажены на один провод. Не самая удачная конструкция.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 09:55:28 pm от engineer-2 »
Оффлайн dr.Safin999
« Ответ #6 : Июня 26, 2014, 09:52:39 pm »
Всем спасибо.купил датчик GM на разборке.какое давление должно показывать на ХХ?В документациях по опелю от 1.2-до 2.
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #7 : Июля 13, 2014, 05:07:54 pm »
 у меня кажет на холодную 3-3.5,в общем за середину на толстой шкале, на прогретом блин не помню какая там шкала....короче от левого края 1 толстая полоска на прогретом и с увеличением оборотов поднимаеться выше соответственно....
