Автор Тема: (Продано) Для Тахо 410,- рулевой редуктор, сошка, паразитная сошка с маятником.  (Прочитано 4500 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Рулевой редуктор- 3000р, требует регулировки так как я накрутил и стало хуже чем было (руль перестал возвращаться, но не подклинивает, крутил обе гайки), а был небольшой люфт, купил у соклана другой редуктор, поставил- тот-же люфт... соклан поклялся что у него люфта не было, полностью перебрал подвеску, заменил всё что меняется, люфт пропал, Таха едет как по рельсам. Вывод, мой редуктор не требовал вмешательств, убиты оказались шаровые и рулевые наконечники. Маятник тот что на нем мертвый, его в урну. Редуктор не течет. Осенью заменил нижний комплект сальников (где сошка прикручивается) на оригинальный кит, после этого редуктор проехал не более 1000км.
Так-же в продаже живые и оригинальные:
Сошка- 500р
маятник с паразитной сошкой- 1000р
В Воронеже.
Отправлю Деловыми линиями.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2014, 10:55:22 pm от AlexRIV »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Если не трудно, то бронь до возвращения в воронеж. Примерно до 8-9 июля. Как приеду так заберу.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
что именно в бронь? всё?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2014, 12:48:42 pm от AlexRIV »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Димон71
Встану в очередь на маятник и сошку...
Tahoe 96, 5.7
был Ford Explorer 3,4
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
