Автор Тема: Калитка запаски своими руками.  (Прочитано 21419 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« : Июнь 30, 2014, 06:46:09 pm »
Решил установить себе калитку запаски.
Почитав форум решил отказаться от конструкции с креплением на крыле и начал искать варианты.
Перелопатил кучу ресурсов и остановился на вертикальном откидывании.
Подсмотрено у НИВЫ и немного от себя. Поехали...
Затраты:
Трубы разных размеров новые — 500 руб. за все.
гнутые трубки 2 шт — 100 руб. за пару
болты, гайки, шайбы — по 4 шт. м12 — 100 руб.
шпильки м12 - 2 шт + 4 гайки + 4 шайбы - 200 руб.
шпильки м14 - 2 шт + 4 гайки - 200 руб.
уголки для сантехники — были в запасах.
Лесомонтажные хомуты — продают в центрах крепежа. Используются для изготовления многоярусных строительных лесов на основе труб. Я выпросил 4 штуки у подрядчиков на работе.
услуги сварщика — тут кто как…
День первый.
примерка, нарезка, сварка.
Так выглядят лесомонтажные хомуты. Я крепил к раме и бамперу на пару болтов м12 с широкими и граверными шайбами.
Закреплено на раму и бампер. на фото по одному с каждой стороны. позже поставил еще по одному, для более серьезного внешнего вида...
далее...
с торцов трубы вставляем заготовки:
в уголок вкручена гнутая труба с одной стороны, и прямая с другой.
На прямую часть натянут толстый резиновый шланг (взят от какой-то из бывших моих машин с радиатора)
Прихватывали конструкцию прямо на авто.
Далее была капитальная проварка всех швов с усилением уголками и плоскими трубками.
(немного закосили поперечену, но без косяков ни  как...)
День второй.
Запорный механизм...
Были засверлены 2 сквозных отверстия в борту сверлом М12.
К швеллеру приварены шпильки аналогичного размера.
Также на шпильки установлены стопорные шайбы с внутренней стороны борта, что бы борт не продавливался и не "играл" на кочках.
Далее в гараже найдены 2 уха (не знаю от чего, но мощные) и прикручены к шпилькам снаружи борта.
К этим ушам приварены гайки. В эти гайки вкручиваются шпильки м14 длиной 35 см, которые проходят сквозь приваренные к креплению колеса трубки соответствующего диаметра.
К шпилькам приварены "барашки". откручиваются-закручиваются от руки. на откидывание колеса уходит не более 20 секунд не торопясь.
предварительный итог:
День третий.
Додумать, покрасить, облагородить...
Далее я озадачился открытием заднего стекла, без откидывания колеса полностью. Иногда нужно просто закинуть пару пакетов в багажник, или показать содержимое на кпп или таможне (часто езжу по снг).
Для этих целей был использован ремень безопасности. Валялся в коробке с запчастями…
как видно на фото - колесо в данном положении не препятствует открытию стекла...
А если на улице грязь или лужи, то можно колесо вообще не отстегивать от борта. тогда калитка подвисает над землей сантиметрах в 10-ти.
но усилий, для закрытия борта и колеса одновременно, требуется больше...
Внутренняя обшивка встала на место. снутри следов вмешательства не видно. только едва заметный бугорок в середине.
Покрасил конструкцию серебрянкой в четыре слоя. Но буду перекрашивать эмалью позже.
Конечный результат выглядит так:
Спасибо что дочитали!))
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2014, 07:46:25 pm от Deeman843 »
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Re: Калитка запаски своими руками.
« Ответ #1 : Июнь 30, 2014, 06:53:44 pm »
P.S.
Вчера ездил по проселочной дороге. скорость 50-60 км/ч. Неровностей много, тряска приличная. Конструкция ни как себя не проявила. Все стоит как родное. Люфтов и посторонних шумов нет.
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Июнь 30, 2014, 06:59:39 pm »
нормально сделал, и тут же вопрос как щас на таможне Казахстан - Россия, как проходить процедура прохождения границы?
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #3 : Июнь 30, 2014, 07:06:44 pm »
Да без проблем, в общем то...
для меня граница кз - свободна (только паспортный контроль и досмотр авто), на российской заполняю  миграционную карту. без  регистрации 1 месяц могу гостить.
Для Вас наоборот.
российскую пролетаете без бумажек (только паспорт и досмотр), а на кз заполняете только миграционку. 1 месяц без регистрации.
на обе таможни уходит около 30 минут. въезд на территорию таможни по одной машине с каждой стороны.
машины не оформляются, декларации только для коммерческих перевозок.
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #4 : Декабрь 15, 2015, 02:39:37 pm »
Решил не начинать новую тему, давно думаю, как разрулить вопрос запаски на круглом Блейзере, в родной нише живет ГБО...
Видел тему Мефодия, видел крепление запаски от трехдверки круглой ...
Хочу попробовать сварить вот такую конструкцию:
Как говорят, нигде ничего не мнет-рвет-гнет при соответствующей точности подгонки деталей....
Что думаете, соклане? Меня несколько смущает единственная точка крепления + возможная деформация скручивания ...
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #5 : Декабрь 15, 2015, 02:47:21 pm »
https://www.drive2.ru/l/6746309/
Вот новая версия. Более аккуратная. И замок удобнее...
Opel Sintra 2.2 16V
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2015, 02:56:49 pm »
Классная тема.  :afro:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2015, 03:18:09 pm от verner »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #8 : Декабрь 15, 2015, 04:33:42 pm »
http://www.astrosafari.com/viewtopic.php?f=66&t=65250&p=588666&hilit=hanger+mount#p588666
Тут более подробно
Да, спасибо, некоторые ракурсы хорошо видно.... Но, в принципе, выкройка и так понятна, надо прикидывать из какого металла делать, детально вычерчивать-кроить, и потихоньку приступать .... Ввяжемся в войну, а там посмотрим...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Декабрь 16, 2015, 02:53:28 am »
Вот ВАМ! Моя калиточка! http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49261.75
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Декабрь 16, 2015, 11:34:33 am »
Мощно сделано  :afro: Вопросов по запасу прочности не возникает  :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Декабрь 16, 2015, 10:15:25 pm »
НСВ можно устанавливать)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Игорь63
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2015, 07:33:00 pm »
Затраты:
День первый.
далее...
День второй.
День третий.
добрый день! У меня тоже идея фикс, вынести запаску из салона. У меня 3х дверка Таха и дверки задние распашенки. Никак не могу придумать конструкцию, чтоб калитка с запаской открывалась вправо, а не вниз. Мож вы и такой вариант рассматривали, а может и четежи остались. Хотелось бы, чтоб вся конструкция крепилась к раме с минимумом изменений. Заранее благодарен за совет или ответ.
Оффлайн алекс189
« Ответ #13 : Декабрь 25, 2015, 10:42:17 pm »
Привет. У меня получилось вот так. Больше двух лет с этой калиткой езжу, проблем нет.http://s009.radikal.ru/i310/1512/ce/150d24633c13.jpg
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
« Ответ #14 : Декабрь 25, 2015, 10:46:28 pm »
Пробую еще фоты вставить...
