Автор Тема: Как подключить питание регистратора? Tahoe 1999  (Прочитано 8250 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
Поставил стационарный регистратор, нужно подключить его на линию, которая включается с зажиганием. Регистратор 12вольт, 2А. Куда бы его подключить?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 09:25:29 pm от Дарья »
Tahoe 1999 LT
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Как подключить питание регистратора?
« Ответ #1 : Июль 04, 2014, 08:20:32 pm »
На щитке предохранителей всегда есть пустые места и под первый и под второй сектор поворота ключа. Лучше туда подоткнуться, только схема нужна.
Получится без колхоза с проводкой.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Июль 04, 2014, 08:37:02 pm »
Я свои регистраторы подключал к потолочной консоли, посмотри там есть девайсы которые работают от питания АСС.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Июль 04, 2014, 08:52:17 pm »
Какой регистратор поставил?
Оффлайн Herp
  • зачОООтка: +23/-0
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #4 : Июль 04, 2014, 11:00:41 pm »
К Зубчикам вопрошай.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн MOOG
« Ответ #5 : Июль 06, 2014, 09:32:01 pm »
Где у блейзера живет АСС?
у меня нет такого режима.
рег подключил к потолочной консоли на зажигание.Очень удобно и быстро.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Июль 07, 2014, 07:05:25 am »
Где в потолочной консоли есть плюс от зажигания? У меня плафоны включаются от кнопки всегда.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Июль 07, 2014, 08:30:02 am »
зделал то же самое
Онлайн Roadster
« Ответ #8 : Июль 07, 2014, 10:24:54 am »
как я понимаю речь идет о тах99? кроме фонариков там должен быть или дисплейчик с температурой и компасом или управление задним климатом. Вот они работают или от жажыгания или от ACC.
Оффлайн MOOG
« Ответ #9 : Июль 07, 2014, 09:32:38 pm »
У меня в потолочке сидит постоянный плюс на подсветку при открывании дверей.
Зажигание на штурманские фонарики и компас с температурой.
Там оранжевый и желтый...оранжевый помоему зажигание.Точно не помню, но вызвонить три секунды займет)))
Это я по блейзеру.На тахах наверное есть режим АСС как на нормальных машинах.У меня его нет почемуто.Толи не было, толи с замком зажигания намудрить успели.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #10 : Июль 07, 2014, 09:38:55 pm »
так и подключить к компасу  8)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Июль 07, 2014, 10:30:46 pm »
Я с потолочной консоли взял + на притухание дисплея, при включении габаритов.
Регистратор включается когда габариты включаю.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Июль 07, 2014, 10:54:39 pm »
Надо будет прозвонить. На тахах же в прикуривателе 12 вольт должно быть?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Июль 07, 2014, 11:34:43 pm »
12В, но постоянно. От положения ключа не зависит.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #14 : Июль 08, 2014, 12:05:13 am »
Подключал на + плафонов точечной подсветки.
Кстати, пока не подключил нормально питание магнитолы, у меня плафоны и дисплей работали независимо от ключа.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
