Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 238794 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #495 : Март 17, 2015, 12:32:10 am »
  • Дорога домой прошла без сюрпризов, единственное на полпути появился стук, который легко диагностируется, не протянул колёса, по быстрому исправился и вот мы дома :afro:
    Так как ночевать машина будет на улице, возник вопрос, при нажатии на ручку открывания двери в салон загорается свет, совсем избавляться от плафона не хочу, какой выход, кто как это победил?
    « Последнее редактирование: Март 17, 2015, 12:38:22 am от Arkasha77 »
    « Ответ #496 : Март 17, 2015, 12:42:35 am »
    Крайние штрихи, перед поездкой домой, проверил, долил масло, по этому возник вопрос, у кого как и на какой крышке маслозаливочная горловина?
    На старом движке была на правой голове, на том что прислал Геныч на левой,
    мне тоже показалось странным что не с той стороны   :-\
    похоже мастера после капиталки крышки голов местами перепутали...
    « Ответ #497 : Март 17, 2015, 12:58:24 am »
  • Цитировать
    Ну это мелочи, исправим попозже, главное работает :afro:
    Геныч, ещё раз спасибо и спасибо всем кто помогал оживить машинку!!!
    « Ответ #498 : Март 17, 2015, 05:23:42 am »
     :wbounce: ура :mbounce:,молодец :D
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #499 : Март 17, 2015, 06:50:42 am »
     :afro: :afro:!
    разобрался с поворотниками то :)?
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #500 : Март 17, 2015, 07:13:28 am »
  •  :afro: :afro:!
    Ага :) предохранитель + левая лампа поворотника в фаре + нить поворота в лампе в бампере с лева. :D ну и лампа ближнего света в той же левой фаре.
    « Ответ #501 : Март 17, 2015, 07:39:12 am »
    А зачем побеждать включение света?у меня сигнализация подключена, ручку дерганшаешь -срабатывает сигналка, на автозапуске если дернешь- глохнет..
    « Последнее редактирование: Март 17, 2015, 07:49:17 am от Dfone »
    « Ответ #502 : Март 17, 2015, 07:43:22 am »
    У меня на блейзере не всегда тухнет салонный свет. Раза со  второго третьего, где истина?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #503 : Март 17, 2015, 07:47:04 am »
    в концевике на торпеде по бокам. они обычно разбиваются и перестают работать.
    если в дорестайле есть таковые. в рестайле есть, помню менял оба!
    « Ответ #504 : Март 17, 2015, 07:48:41 am »
    концевики на ручках тоже есть
    « Ответ #505 : Март 17, 2015, 07:52:29 am »
    Ага, мне кажется в ручках. А то там проковырялись до меня. Теперь все переделывать
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #506 : Март 17, 2015, 09:44:11 am »
    Можно отключить модуль  от разъёма слева от руля снизу. Вытянутый , в выступом для крепления и прямоугольным , кажется 6ти контактным разъемом.
    Пропадет реакция на ручки, задержка света, зуммер противный.
    « Ответ #507 : Март 17, 2015, 10:19:23 am »
  • А зачем побеждать включение света?
    Зачем облегчать жизнь негодяям, то он дёрнул ручку и салон как налодони, а так хоть пусть на фонарик по тратится  ;D но с фонариком  меньше видно, чем от плафона.
    « Ответ #508 : Март 17, 2015, 10:57:21 am »
    ну так установи сигналку, дернул - заорала))))
    « Ответ #509 : Март 17, 2015, 11:11:51 am »
    Два раза заорала, получил пустой бутылкой по крыше, или два пробитых колеса на утро, это Воронеж детка ;D
    А так сигналка только от честных людей.
