Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 210087 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #600 : Апреля 10, 2015, 08:46:35 am »
  • Она, на разгоне.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #601 : Апреля 10, 2015, 08:49:32 am »
    Она, на разгоне.
    так не должна выть же? у меня тишина
    « Ответ #602 : Апреля 10, 2015, 09:08:06 am »
  • Знаю что не должна, но воет, по сравнению с белым, трупик пока овощ :D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #603 : Апреля 10, 2015, 09:55:55 am »
    Аркаш, ну если по лямбдам ошибки, значит смесеобразование неправильно происходит , вот и не едет! ну и коробас тоже не гут! Как говорят автоматчики, не надо усугублять , чем быстрее к " доктору" ,тем дешевле!
    « Ответ #604 : Апреля 10, 2015, 10:16:41 am »
  • По лямбдам ошибки скинулись, висели скорее всего с пуска дрыгателе без них.
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    « Ответ #605 : Апреля 10, 2015, 10:42:12 am »
    А короб поменяешь, есть же перебранная ;)
    Chevrolet tahoe 2001г.
    « Ответ #606 : Апреля 13, 2015, 10:38:32 pm »
  • Сегодня поменял масло в двигателе на мотюль 5w30, что было залито до этого не знаю, давление на холостых при прогретом двигателе упало практически до красной зоны, на холодном осталось так же, около 3/4, на тысяче оборотов чуть ниже половины.
    Решил поменять термостат, так как до этого температура ОЖ не поднималась выше 64 градусов. Открыл крышку термостата и охуренел.
    Заливал антифриз GM, после замены двигателя. Всё слил, систему промыл водой под давлением. Термостат поменял, поехал домой вылезла ошибка P0301, но ушла Р0141.
    « Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:43:08 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #607 : Апреля 13, 2015, 11:15:35 pm »
    Какой хороший антифриз, вон как тебе систему промыл. :afro: :afro: :)
    Берешь Фанту лимон, заливаешь и вперед. ::) Лучшей промывки в жизни не видел, отдраивает систему как у кота яйца, и ничего не уродует, все уже в нужной пропорции. :afro: :afro: Правда, слабые места потечь могут, закипевшие так сказать, но уж лучше в гараже, чем на трассе, километрах в 50 от дома. :(
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
    « Ответ #608 : Апреля 13, 2015, 11:28:02 pm »
  • Выбор промывки системы охлаждения, стоит между фантой или колой ::)
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #609 : Апреля 13, 2015, 11:35:49 pm »
    Мой фантой. После увиденного я перестал ее употреблять вовнутрь себя :-\
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #610 : Апреля 13, 2015, 11:56:58 pm »
    Тоже промывал фантой  басик, там печки фик долезешь, катался на фанте два дня, столько г..на слил,  потом водой промыл раза два! печки стали греть :afro: Фанта рулит!    аааа. забыл сказать! Перед этим, два раза пробовал хай гир, как по пи....е  ладошкой :)
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #611 : Апреля 14, 2015, 12:12:05 am »
    Не пил ее с месяц, ;D потом как прапор в ДМБ решил "пропади все пропадом" и стал пить опять. ;D ;D ;D
    Главное, что основные элементы "фантопромывки" вообще для металла не опасны, а вот для всего остального - смерть! :afro: :afro:
    « Ответ #612 : Апреля 14, 2015, 12:13:07 am »
  • А да запарился :D
    Пусть пока побегает, потом залью, что нибудь ещё :)
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #613 : Апреля 14, 2015, 12:30:17 am »
    Лей минералку или половинку 10W40. Не так опасен холодный пуск (зимы нынче не те ;)) как перегрев. 30 по лету на V образной шестерке маловато, особенно с такой системой охлаждения. :) Забей на датчик, если где закупоренный канал охлаждения, вот там и "здравствуй перегрев". :'( :'(
    Минералку бери Лукойл, обязательно на их фирменной заправке, не на франшизе, там централизованная система поставок.
    Полусинтетику, сложно что-то посоветовать, подделок столько, что уж и нет его совсем, оригинального, бери ворованное с фирменных сервисов, с гарантийного отдела и только с него, совет глупый, :-\ но просто и сказать нечего. :'( :'(
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #614 : Апреля 14, 2015, 06:53:24 am »
    И лукойл это уж совсем перебор, на мой взгляд конечно даже в Газель его не лью.
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
