Дальше всё просто
Откручиваем стойки стабилизатора, снимаем рулевую поперечную тягу, откручиваем нижние рычаги и сбиваем их с торсионов, предварительно отпустив болты ключей торсионов, привода и ступицы я снимать не стал, как оказалось зря, тормозных щитков нет вообще,
так что придётся раскручивать всё...
Супорта тормозные снял, с правой стороны у меня датчик АБС'а оборван был, АБС не работал, но и ошибки не было
С левой стороны, я его сам отрезал, они же стоят на щитках?
После всех этих операций мост снимается легким движением руки
Немного помучался со шкивом коленвала, но получилось снять самодельным съёмником
Кто подскажет, что бы снять переднюю крышку с двигателя, помпу снимать нужно, есть ли за ней болт держащий крышку, а то мне не видно
