проблема не в передней крышке а в мосту!
Что там проблемного? Справа два болта и слева.
А по факту
Поехали)))
Что бы отвязать мост, надо снять верхний левый рычаг...
Расковырял правую сторону, открутил привода и кардан, места маловато, мост не вынимается, хотя не хватает совсем чуть-чуть
Откручиваем стойки стабилизатора, снимаем рулевую поперечную тягу, откручиваем нижние рычаги и сбиваем их с торсионов, предварительно отпустив болты ключей торсионов, привода и ступицы я снимать не стал, как оказалось зря, тормозных щитков нет вообще,
так что придётся раскручивать всё...
После всех этих операций мост снимается легким движением руки
Вот ругаетесь с Лехой, а он дело говорил.
Леха тоже , конечно... не смолчит, короче,
, но он один из немногих на клане, кто
РАЗОБРАЛ БЛЕЙЗЕР ЦЕЛИКОМ. Не
смотрел, как разбирают а сделал это своими руками. И собрал назад, что характерно.
Так что зря вы, зря, опыт бесценен, и нормальное общение тоже,
а характер надо в спортзале показывать.
