Автор Тема: Газы в радиаторе  (Прочитано 7111 раз)
Оффлайн Yuletta
  • первый
  • Авто: GMC Jimmi 1995
Газы в радиаторе
« : Июль 10, 2014, 07:16:30 pm »
Приветствую всех соклановцев.Помогите,кто чем может.Блазер 4,3 1995г.Пригнали машинку за 3000 км  от дома,в пути все было норм.Потом пошли газы в систему охлаждения,сразу сообразили,что давануло прокладку.Компресомтром произвели замеры,вычислили 5 цилиндр.Сняли голову левую,шлифанули,поменяли прокладку,собрали.Алилуя,все работает.Но, не долго музыка играла,через какое то время опять та же песня.И  куда то антифриз уходит,следов нет....Может кто  сталкивался с такой проблемой и что мне дальше делать,ума не преложу. :'(
Из двух всегда можно сделать один!
Re: Газы в радиаторе
« Ответ #1 : Июль 10, 2014, 07:38:45 pm »
прокладку впуска меняли?
Оффлайн Yuletta
  • первый
« Ответ #2 : Июль 11, 2014, 06:29:37 am »
Все поменяли,вот именно,сегодня опять снимать головки буду,может имеет смысл шлишануть :-\
« Ответ #3 : Июль 11, 2014, 06:54:08 am »
тогда трещина в голове
« Ответ #4 : Июль 11, 2014, 08:06:44 am »
Вряд ли. Тогда бы сразу газы пошли, а она поработала какое-то время.
Прокладку впуска герметиком мазали?
Болты правильным моментом затянуты?
« Ответ #5 : Июль 11, 2014, 08:40:43 am »
Плита примерочная есть для определения))
В цилиндр он уходит....
« Ответ #6 : Июль 11, 2014, 09:04:33 am »
было такое на 2107.
лопнула стенка цилиндра
Оффлайн lowless
« Ответ #7 : Июль 11, 2014, 11:51:55 am »
на 12-хе была такая фигня... прокладку меняешь, чуть ходит и по новой. в итоге выяснилось: заводской брак головы. под замену
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #8 : Июль 11, 2014, 01:31:26 pm »
Аналогично было на 2105. Даже новый блок купили :'( а оказалось - голова. Это было мое первое столкновение с Механикой (забыли опрессовать).
Оффлайн Yuletta
  • первый
« Ответ #9 : Июль 11, 2014, 02:41:34 pm »
Самое интересное в голове наглядно ничего не видать,на ночь залью ацетоном,там видно будет.
Прокладку герметиком смазали,как надо,болты все правильно затянуты.
Буду дальше искать проблему,глубже.
У меня на GMC такая же хрень началась,только там на горячую газы шпарили,так вскрытие показало,блок треснул,блок приобрели,теперь ждет своей очереди :(
Оффлайн Yuletta
  • первый
« Ответ #10 : Июль 11, 2014, 06:19:50 pm »
Ну вот и все,вскрытие показало,что в голове трещина,прям где тот самый 5ый цилиндр.Теперь вопрос,что сделать,как трещину то заделать или же голову преобресть :-\
« Ответ #11 : Июль 11, 2014, 06:24:06 pm »
  • Голову конечно :)
    Оффлайн Yuletta
    • первый
    « Ответ #12 : Июль 11, 2014, 06:29:59 pm »
    Ясно,завтра поеду на поиски :-\
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #13 : Июль 11, 2014, 07:00:38 pm »
    старый способ, приобрести голову с донора или новую, бюджетно приобрести б/у
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #14 : Июль 11, 2014, 07:42:00 pm »
    интересно, почему голова треснула? перетянули? ее ж до этого снимали и даже шлифовали...
