Автор Тема: ABS lock  (Прочитано 4933 раз)
Оффлайн groves
  • Рядовой Клана
ABS lock
« : Июль 15, 2014, 01:11:50 pm »
Приветствую,
Подскажите или направьте куда нибудь.
Суть проблемы: периодически (может раз в день, или неделю гореть либо долго не гореть) при достижении скорости 30 и более миль, загорается желтый значек "ABS LOCK" на панели, при снижении скорости тухнет. При этом коробка при горящем значке немного подтупливает на 80км/ч держит 2000 оборотов, если значек не горит то при 80 км/ч обороты двигателя в районе 1500, так же по ощущениям больше потребляет топлива.
Позванивал передние датчики абс, тестер показывает +/- одинаковое значение правого и левого, диагностика скрепкой самой абс тоже ошибок не дает, кто-то писал про задний датчик АБС который в раздатке и совмещен с датчиком скорости так скорость показывается эталонно +/- 5% от GPS.
Есть у кого какие мысли? кроме как ехать в сервис и менять все подряд...
Tahoe 1995, исследую...
Re: ABS lock
« Ответ #1 : Июль 16, 2014, 01:37:21 pm »
Поиском пройтись по сайту, тут много было ...
для начала бы дилерским сканером его проверить... тем более в Московии полно сервисов у которых ТЕХ-2 есть
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
Re: ABS lock
« Ответ #2 : Август 12, 2014, 11:17:41 am »
Такая же беда, поначалу АВS загоралась иногда, и пропадала третья скорость. Когда ABS не горит коробка работает нормально. Сейчас постоянно при достижении скорости 30 км/ч загорается ABS и коробка тупит, спидометр работает. Поиском ничего не нашел. Что может быть?
Re: ABS lock
« Ответ #3 : Август 12, 2014, 04:58:01 pm »
  • думаю, датчик скорости...
    ошибки посмотри по АБС
    Re: ABS lock
    « Ответ #4 : Август 12, 2014, 05:25:45 pm »
    Поддерживаю, у меня  похожее было, скоро у вас начнут передачи путаться и АВС на ходу срабатывать.
    Меняйте датчик скорости, у меня он на раздатке стоит.
    Он же за АВС задних колёс отвечает.
    « Последнее редактирование: Август 12, 2014, 05:27:28 pm от rostoffdon »
    Re: ABS lock
    « Ответ #5 : Август 12, 2014, 05:35:21 pm »
  • ну сразу менять не обязательно, а сначала снять и очистить ежик из металлической стружки, который там налип
    Оффлайн ariva75
    • зачОООтка: +23/-0
    Re: ABS lock
    « Ответ #6 : Август 12, 2014, 08:17:04 pm »
    Спасибо, попробую, но спидометр работает.
    Оффлайн Undertaker
    • зачОООтка: +23/-0
    • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
    Re: ABS lock
    « Ответ #7 : Сентябрь 04, 2014, 04:46:31 pm »
    а передние ступицы не менялись?
    Я когда когда на своем стареньком поменял на какие то с е-бея.. то после 20 загорался АБС, и при торможении машина то тормозила то нет. Вернул на место ступицы проблема ушла, заказал нормальные ступицы все нормально ездится..
    кол-во зубов проверял одинаковое, разве что форма немного другая.. короче особо не заморачивался..
    как АБС, может повлиять на коробку не знаю..
    С уважением..
    Re: ABS lock
    « Ответ #8 : Сентябрь 04, 2014, 05:54:06 pm »
    С уважением..
    может может, бывало...
