Автор Тема: Бортовой журнал Suburban 2500 7,4L 1995  (Прочитано 63962 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Бортовой журнал Suburban 2500 7,4L 1995
« Ответ #210 : Январь 27, 2015, 08:08:11 pm »
Супер!
По возможности, сделай сбоку фотку. Интересно, как у тебя с "горизонтом".
Знание - сила!
« Ответ #211 : Январь 27, 2015, 09:16:43 pm »
Супер!
Да-да, жопа подсевшая.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #212 : Январь 27, 2015, 09:30:12 pm »
Похоже, это болезнь. Джи-Эма, по крайней мере. :)
Сколько я не смотрел видео/картинок про лифт даже новых тахо-субуроплатформенных, создается впечатление, что заду не хватает 3-4 см проставок против переда.
Знание - сила!
Оффлайн Alimofo
« Ответ #213 : Февраль 02, 2015, 12:59:35 pm »
Святогор еще больше колеса хочешь ставить или чисто чтобы расширители встали? можешь чисто сбоку сфотать? прикольно на лифте снизу нет поперечины, у меня на комплекте про компа стоит, получается 2-4 см сьедае тмеж колес, а задницу задирал, но потом опустил, чето за крестовины заволновался.
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Suburban 2500 7,4 TBI 1995 г.в.
Re: Бортовой журнал Sububan 2500 7,4L 1995
« Ответ #214 : Февраль 03, 2015, 09:51:35 am »
Супер!
Если смотреть по порогу, то вроде "почти"  :D ровно. А так, да... зад ниже смотрится. Нужно поднимать на 2-3 см.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2015, 09:55:15 am от Святогор »
"Не нужно экономить! Нужно больше зарабатывать!"
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #215 : Февраль 03, 2015, 09:58:35 am »
Крылья резал что бы расширители встали. На лето буду ставить резину 36х15,5. А вообще на будущее (как будут деньги) поставить мосты от Н2 и колеса 38х15,5. А у тебя лифт на сколько?
« Ответ #216 : Февраль 03, 2015, 10:02:09 am »
 :afro: Нормально выглядит! Ждём задних бушвакеров, очень хочется взглянуть, что получилось  :)
« Ответ #217 : Февраль 03, 2015, 12:16:00 pm »
Супер!
Обман зрения, спереди арки пилены, с зади нет. Вот и кажется что неровно. Рулеткой надо мерять, так точнее будет.  :afro:
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #218 : Февраль 03, 2015, 04:06:50 pm »
Так тоже самое будет.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #219 : Февраль 06, 2015, 02:08:44 pm »
На 2500 итак хомяковая подвеска 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #220 : Февраль 06, 2015, 02:18:04 pm »
Я так думаю, он замыслил на заднюю ось получить дисковые тормоза  :afro:
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #221 : Февраль 06, 2015, 02:20:45 pm »
Он про колеса бОльшего размера говорил. А дисковые тормоза можно и так сделать.
« Ответ #222 : Февраль 06, 2015, 02:26:09 pm »
Гораздо проще поставить мост с тормозами, чем колхозить разные переходники. Правильная идея - поставить мост целиком. А размер колёс и на наш мост нормально встанет, здесь размер арок критичен, а не мост.
Все же знают, что за основу хаммера взят субур 2500. 8 шпилек.  :)
Оффлайн DimKin
  • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
« Ответ #223 : Февраль 06, 2015, 09:55:11 pm »
Может морду торсионами приопустить всё по гармоничнее смотреться будет, хотя если до отбойников меньше двух см , тогда только зад ещё приподнимать
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если говоришь - не пиши.
4. Если пишешь - не подписывай.
5. Если подписываешь - не удивляйся.
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #224 : Февраль 07, 2015, 07:38:11 pm »
Например как?
