Автор Тема: чирикает при трогании сцепление.  (Прочитано 9751 раз)
Оффлайн consthome
  • Глушитель
« : Июль 29, 2014, 04:39:47 pm »
Чирикает при трогании и при разгоне  сцеплениеж  Блейзер 2,2 МКПП. Чем это чревато, что делать ?  Сцепление менял в прошлом году; корзину диск и выжимной подшипник. Может, плохо собрали? В начале скрипа не было, а теперь прогрессирует, зараза!
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Re: чирикает при трогании сцепление.
« Ответ #1 : Июль 29, 2014, 04:43:22 pm »
Выжимной смаж!
мобилка 89036386538,89159855829
« Ответ #2 : Июль 29, 2014, 04:47:02 pm »
Это выжимной подшибник чирикает у тебя ,если люфта нет- смазать! Если есть ,то может рассыпаться в самый не подходящий момент,а может и полгода проходить! Но лучше поменять ,так как он может поломать лепестки корзины. И тогда придеться менять сцепление всборе(выжимной корзина и диск сцепления)как - то так ::)
« Последнее редактирование: Июль 29, 2014, 04:48:33 pm от Гагарин »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Июль 29, 2014, 09:23:32 pm »
  Чирикать или щёлкать при трогании может ещё крестовина кардана. Чревато большими неприятностями :-\
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2014, 09:28:41 pm »
Всем здравствуйте! Извини те если не в тему,но я здесь новенький и реально не знаю куда написать. В субботу поеду забирать своего блейзера 4.3 литра на мкпп (1994 г.в.)квадратик, там  нужно поменять сцепление,а где заказать и сколько оно стоит я не знаю. Если кому не трудно подскажите.
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2014, 09:30:30 pm »
  • стоит дофига! Заказать можно у меня  ::)
    Оффлайн Аслан
    • санитарка
    « Ответ #6 : Ноябрь 07, 2014, 07:57:13 am »
    Если не сложно, обрисуйте границы цен.
    « Ответ #7 : Ноябрь 07, 2014, 08:12:28 am »
    Ориентируйся на 20000 а там может дороже может чуть дешевле) хотя думаю с курсом 48 р за доллар там 30000 может быть)
    « Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2014, 08:14:36 am от Dfone »
    Оффлайн Аслан
    • санитарка
    « Ответ #8 : Ноябрь 07, 2014, 08:26:43 am »
    Это за корзину и диск сцепления на МКПП????????
    « Ответ #9 : Ноябрь 07, 2014, 09:16:25 am »
    Механика же дешевая)))))
    « Ответ #10 : Ноябрь 07, 2014, 10:01:53 am »
    Я даже ценник занизил))
    « Ответ #11 : Ноябрь 07, 2014, 10:08:48 am »
  • около 16 тыщ, если доллар до 60 р не скакнет :)
    Там корзина, диск и выжимной подшипник.
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #12 : Ноябрь 07, 2014, 11:06:52 am »
    комплект сцепления за
    5 тыщ. в американ партс брал когда то.В штатах 70 дол.,но тяжелое зараза.
    а предоставление цены екзиста на оригинал не показатель,на любую позицию оригинала идиотская цена.
    « Ответ #13 : Ноябрь 07, 2014, 04:17:48 pm »
    года 3 назад привозили за 18 так что разница с экзистом не такая и большая.
    Оффлайн Аслан
    • санитарка
    « Ответ #14 : Ноябрь 07, 2014, 05:44:54 pm »
    Да я, блин, всю машину а 60тыр. вял, а тут такакя оказия со сцеплением! :'( >:( :)
