Внесу некоторую ясность:
На участке уже есть недостроенный дом 1-й этаж кирпичный, наружные стены полтора кирпича, внешние размеры строения 6*12 метров. Внутренние перегородки толщиной в один кирпич 2 штуки поперек строения, т.о. внутри получается 3 примерно одинаковых комнаты. Полы первого этажа пока только в виде балок. Сделан сверху армпояс. Высота строения от земли до верхнего края армпояса около 3.5 метров.
Задача построить 2-й этаж каркасный и возвести крышу. Параметры 2-го этажа: размер 6*12 высота стен 3м, внутренних перегородок нет (пока не придумал планировку). На данном этапе необходимо:
Устроить перекрытие между 1 и 2 этажом и зашить черновым полом, чердачные перекрытия пока только в виде балок. Чердак будет нежилым и неотапливаемым. Устроить оконные проемы 10 штук размеры 1.6х1.6 без установки стеклопакетов. Крыша 2-х скатная, требуется пока только стропильная система, обрешетка и профнастил. Утеплитель на данном этапе нигде не нужен, но это не значит, что его не будет совсем. Стены будут утепляться синерджи, перекрытия – минвата.
За данную работу местные строители объявили порядка 300 000 руб, кмк это охренеть как дорого.
