Автор Тема: по натяжным роликам  (Прочитано 5960 раз)
Оффлайн покупатель
по натяжным роликам
« : Август 06, 2014, 10:44:47 am »
Здравствуйте.нужна помощь. Сломалась помпа на шевроле блейзер 4.3 95г американец -заказал.а ролики натяжители не могу найти.только в экзисте нашел concord HB 30215 и optimal 0 N1849s но они на машины с 96г .скажите пожалуйста может они и на мою подойдут...спасибо.
« Последнее редактирование: Август 06, 2014, 11:37:11 am от покупатель »
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Re: по натяжным роликам
« Ответ #1 : Август 06, 2014, 02:04:52 pm »
Если ролики металлические, сменить можно в них только подшипники если не изменяет память там 6203 подшипник ставится с резиновыми сальниками...
если у натяжителя ролик пластиковый можно взять что-то типа этого на замену dayco 89015, этот для 6-ти ручьевого ремня шириной 21мм
Оффлайн покупатель
« Ответ #2 : Август 06, 2014, 03:35:31 pm »
а что за сальники?у меня метал ролики..тоже заказывать?
« Ответ #3 : Август 07, 2014, 09:39:00 am »
в металлических роликах менять только подшипники...
если ты видел хоть раз конструкцию подшипника, то поймёшь...
они бывают открытыми и закрытыми, и закрываются они либо металлическими пыльниками либо резиновыми...
так вот тебе нудно именно с последними...
я так понимаю. проще тебе заехать в любую мастерскую с этими роликами и попросить чтоб сменили подшипники в них...
Оффлайн покупатель
« Ответ #4 : Август 07, 2014, 03:17:58 pm »
все я понял о чем вы говорите  :)спасибо за помощь,вы мне очень помогли.
Оффлайн покупатель
« Ответ #5 : Август 10, 2014, 08:34:17 pm »
еще такой вопрос,если не сложно подскажите.. :)натяжной ролик сверху или ниже слева (если смотрим на машину спереди ) и тот который не натяжной как называется? Спасибо.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Август 10, 2014, 09:54:26 pm »
сверху
паразитный
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #7 : Август 11, 2014, 10:50:59 am »
сверху
это как раз паразитный
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Август 11, 2014, 11:00:01 am »
сверху
Не тот который сверху как раз натяжной)))) а вот то который снизу тот паразитный))) по крайней мере на 95 годе должно быть так.
Запчасти из США
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #9 : Август 11, 2014, 11:07:25 am »
Сорри, не глянул на год, в 97 все наоборот
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Август 11, 2014, 11:12:28 am »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=960381&cc=1029608 от так вота у него выглядит это дело)))) Кстати вот тут еще есть инструкция по проверке натяжителя ремня - http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3680&cc=1029608 смотреть видео)))
« Последнее редактирование: Август 11, 2014, 11:14:20 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн покупатель
« Ответ #11 : Август 17, 2014, 03:30:07 pm »
всем спасибо большое,с роликами разобрался  :)
