Автор Тема: Круглосуточная видеосигнализация  (Прочитано 31779 раз)
Re: Круглосуточная видеосигнализация
« Ответ #45 : Сентябрь 14, 2014, 11:50:32 pm »
Ребят на али-экспресс покупается несколько айпи камер(уличных с ик подсветкой) по цене 1,5 кру и свитч, а потом по желанию либо запись на постоянно работающий комп, либо через инет на облако, либо фтыкаете флешку в саму камеру. Качество будет не хуже чем у камер "в магазине" за 3-9 кру. Поворотная камера то есть спиддом так называемый эффективно работает только в спарке с парой обычных(не поворотных) камер. Кстати датчик движения как написал соклан выше, программно реализуется на любой камере уже лет так 20))) В общем могу если надо биплатно подобрать и подсказать что как. Вообще при желании собрать установить довольно неплохую и не дорогую СВН не так уж и сложно кто бы, что ни говорил. Все крики о том что это дорого и сложно - либо от не знания, либо вранье и набивание цены(если , что я в теме уже 15 лет).
Дык и я так примерно и понял. Деньги ведь,продаванам в офф-лайн-магазах сливать - большого ума не надо.Тока вот с алибабами не дружу... :-\
хошь закажу тебе
Дык выбрать нуно... :(
Дык чё лучше то,аналог или айпи ????ааааааааааааа.... :36_1_42:
у этой хорошая картинка...
http://ru.aliexpress.com/item/-/1973222205.html#googtrans(en
Оффлайн Gnusmus
  • +79257658122мск; +79518675337врн
« Ответ #46 : Сентябрь 14, 2014, 11:52:30 pm »
  А потом,по записи разве зум нельзя делать ?
...В настоящий момент я думаю на одного чёрта-алконавта(сосед),он жирноватый,ну и особенности походки и варианты одежды ведь можно разглядеть без лица ?
зум можно но он не спасет) все будет в квадратиках, все остальное что вы перечислили будет. В принципе если вы дворовых негодяев собираетесь ловить, то тех камер что я скинул за глаза, так как вычислить можно будет или узнать. А вот если гастролеров, то уже проблема, то есть одежда, фигура и действия будут видны, а вот лицо уже нет.
Айпи конечно! Выше 2мп брать смысла нет, там уже больше от оптики будет зависить изображение чем от матрицы
Лицо это вот эта или дороже http://www.lightinthebox.com/ru/cotier-mini-1-3mp-hd-720p-10x-zoom-high-speed-ip-ptz-camera-support-onvif2-0-motion-detection_p1100643.html
но на них либо отдельно ик прожектор либо просто прожектор, они ночью слепые
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2014, 12:07:38 am от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #47 : Сентябрь 15, 2014, 12:12:07 am »
К айпи-камере то чё ещё придётся докупать,тот же рег с хардом,флешку или в облака на ноуте ?
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #48 : Сентябрь 15, 2014, 12:22:59 am »
Есть несколько вариантов:
1) варианты с деньгами:
флешка в саму камеру, дисковое хранилище(то есть выносной постоянно работающий жесткий диск), найти в интернете платное облако.
2) биплатна:
найти в интернете бесплатное облако, запись на жесткий диск компьютера/ноутбука.
Самое простое воткнуть флешку, благо не дорого стоит, правда это максимум сутки записи.
Blazer S-10 2,8 3d
« Ответ #49 : Сентябрь 15, 2014, 12:23:35 am »
к айпи камере комп нужен и инет  :D
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #50 : Сентябрь 15, 2014, 12:28:21 am »
А таких прожекторов нет ссыли ?
И 48 лед на камерах,реально отличаются от 24-х,кроме количества ?
А ваще,тебе огромное спасибо за просвещения,сори,имя чёт не знаю и это, давай на ты,если не против. ;)
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #51 : Сентябрь 15, 2014, 12:37:44 am »
Лёх,не умничай сильно то... ;)
Я про, например,ноут сломался или унёс его куда нито и чё,да и ваще,ноут гонять круглые сутки без отдЫхов как то не то,не ? ???
Да и жизнь флешки на морозе,чёт под сомнением... ::)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #52 : Сентябрь 15, 2014, 12:44:47 am »
http://www.lightinthebox.com/ru/c/other-cctv-accessories_5282 прожекторы
в принципе должны отличаться, но все зависит от мощности диодов
Анатолем обозвали при рождении,  не против)))
Да может банально чубайс рубильник дернуть)))
А флешка в камере, камера в корпусе всепогодном. Камера работающая излучает тепло, достаточное чтоб не промерзнуть. Ну и в некоторых кожухах есть подогрев, хотя тепла выделяемого камерой обычно хватает. Если нужна максимальная безопасность, то к камере нужно: дисковое хранилище и емкий ИБП, либо ИБП и надежный канал инета.
Blazer S-10 2,8 3d
« Ответ #53 : Сентябрь 15, 2014, 12:55:00 am »
да чо сразу умничай? было чего?!
тебе ж выше рассказали что на облако можно писать...
яндекс диск, гугл драйв или мэйл облако...   это все инет диски, на которые могешь потом зайти и поглядеть
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #54 : Сентябрь 15, 2014, 12:58:46 am »
Сори,то есть нужен ЖД и рег-ор как и с аналогами,если в обход ноута,чтобы не гонять постоянно,а видео вывести,например на свободный тв канал ?
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #55 : Сентябрь 15, 2014, 01:02:24 am »
Это то понятно,я про другое...
Кули их называть ай-пи - понятно ,что на тырнете мутили. :)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #56 : Сентябрь 15, 2014, 01:05:02 am »
Ну если флешка не устраивает, то да нужен либо регистратор, либо вот это http://www.lightinthebox.com/ru/orico-7618u3rf-aluminum-usb3-0-hdd-enclosure-with-raid-rj45-network-interface-wifi-storage_p1617946.html
Вот кстати не плохой вариант для бюджетной поворотной камеры http://www.lightinthebox.com/ru/mini-ptz-wireless-hd-720p-ir-cut-waterproof-wifi-ip-camera-night-vision-motion-detection_p1092007.html
Есть небольшой зум, вай фай, ик подсветка.
Надеюсь меня модеры за почти рекламу этому сайту не забанят?)))
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #57 : Сентябрь 15, 2014, 01:21:37 am »
Короче,я так пока понял... :)
Покупаю ай пи камеру и гоняю её через комп или флешку(сутки).
Если захотел большего и независимого от компа - докупай коробку с антеной(рег) и хард.
Если хошь быть независим от тырнета - тогда аналоги,провода,рег и хард.
Так ?
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #58 : Сентябрь 15, 2014, 01:23:33 am »
угу
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #59 : Сентябрь 15, 2014, 01:26:07 am »
Фсё,спасибо :afro:,пошёл спать-завтра чё нить наколдую... ;)
