Автор Тема: Круглосуточная видеосигнализация  (Прочитано 31701 раз)
Re: Круглосуточная видеосигнализация
« Ответ #15 : Сентябрь 14, 2014, 11:57:32 am »
ТВЛ камере принципиален ? Например - 600(миним.),700-800, 1200 ?
это считай разрешение камеры!! если меньше то четкости меньше... 600 мало, а вот 800 сойдет.
« Ответ #16 : Сентябрь 14, 2014, 11:59:47 am »
для камер еще свой ББП нужен, чтоб аккум не садить и не зависеть,
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #17 : Сентябрь 14, 2014, 12:08:21 pm »
Игорь,  с камерами не все так просто. Не достаточно только характеристик на бумаге, их все щупать нужно и глядеть как снимают.
Хорошие камеры и стоят хорошо  :-\
10ки мало конечно, но думаю можно уложиться, самое главное камеры выбрать.
Ну а про вопрос про мороз, я ХЗ.. Уличные камеры то снимают запросто в мороз,  а вот как жесткий будет работать я не знаю  :-\
есть конечно SSD, но они дорогие  :-\
  Лёх,в машину я не буду эту хрень ставить,пусть в окне торчит.
Камеры - так все не пересчупаешь,хоть камеры,хоть баб. ;)
Я ж писАл,что б/у тоже рассматриваю,а там другое ценообразование,как и на Авито...
Завтра схожу в одну конторку(посоветовали), проконсультируюсь по бюджету - отпишусь.
Робята, кто понимает,что срань написал - просьба удалить.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2014, 12:16:22 pm от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #18 : Сентябрь 14, 2014, 01:57:53 pm »
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #19 : Сентябрь 14, 2014, 02:22:11 pm »
http://www.goal.ru/
 Сань,чё то там стоко много,что разбираться нужно не один день(мне).... :-\
Может точечно покажешь,где нужно почитать или простыми словами,если здесь что то подходит под мои нужды и бюджет ? ???
« Ответ #21 : Сентябрь 14, 2014, 08:13:50 pm »
  • http://tdtorus.ru/catalog/peredacha_video_/twist_pwa_4_ip_komplekt.html
    Эта штука тоже нужна и какова итоговая цена всей системы?
    Оффлайн Form
    « Ответ #22 : Сентябрь 14, 2014, 08:29:52 pm »
    Лучше им позвонить, т.к. я сам не очень понял суть затеи.
    Зачем записывать все подряд? кмк достаточно установить "датчик" движения (например начинать запись, только когда в кадре есть движение), ограничить временные интервалы записи (поставил машину - включил запись), т.о. можно существенно сэкономить на пропускной способности и емкости дисков.
    То же самое с выбором камеры (нескольких камер), универсальных камер что бы писали и общий план и лица людей, а еще и поворотные и цветные и что бы ночью и ночью цветные существует очень мало или не бывает вообще и стоят они как чугунный мост... Дешевле поставить 2-3-5 разных камер под разные задачи...
    ну и т.д. и т.п.
    Короче, надо начинать с постановки тех. задания, а потом уже думать, как это реализовать. В большинстве случаев достаточно установить 1-2 проводные камеры с технологией PoE и инфракрасными объективами, писать на обычный комп с частотой 1-10 кадров ч\б видео в секунду, включать руками, когда припарковал машину. Это будет стоить 2 камеры (рублей по 500-1000) + Ethernet кабель 1м=5руб, настроить софт = пиво с местным компьютерщиком. Если делать более серьезные вещи (датчики движения, настройки таймеров, архивы, крупные планы, поворотные камеры и управление, вывод на пульт ОВО и т.п.), то лучше сначала нарисовать все для себя на бумаге, потом позвонить профи, потом еще раз нарисовать и еще раз окончательно позвонить :)
    Оффлайн Gnusmus
    • +79257658122мск; +79518675337врн
    « Ответ #23 : Сентябрь 14, 2014, 09:19:43 pm »
    Ребят на али-экспресс покупается несколько айпи камер(уличных с ик подсветкой) по цене 1,5 кру и свитч, а потом по желанию либо запись на постоянно работающий комп, либо через инет на облако, либо фтыкаете флешку в саму камеру. Качество будет не хуже чем у камер "в магазине" за 3-9 кру. Поворотная камера то есть спиддом так называемый эффективно работает только в спарке с парой обычных(не поворотных) камер. Кстати датчик движения как написал соклан выше, программно реализуется на любой камере уже лет так 20))) В общем могу если надо биплатно подобрать и подсказать что как. Вообще при желании собрать установить довольно неплохую и не дорогую СВН не так уж и сложно кто бы, что ни говорил. Все крики о том что это дорого и сложно - либо от не знания, либо вранье и набивание цены(если , что я в теме уже 15 лет).
    « Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2014, 09:25:44 pm от Gnusmus »
    Blazer S-10 2,8 3d
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #24 : Сентябрь 14, 2014, 09:41:28 pm »
    Дык и я так примерно и понял. Деньги ведь,продаванам в офф-лайн-магазах сливать - большого ума не надо.Тока вот с алибабами не дружу... :-\
    Оффлайн Gnusmus
    « Ответ #25 : Сентябрь 14, 2014, 09:50:10 pm »
    http://www.aliexpress.com/store/group/IP-Camera/1393116_257729258.html Они еще и вайфайные, хотя питание все равно подводить придется.
    А вот тут http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-security-door-ip-camera-720p-hd-waterproof-infrared-home-wireless-cctv-system-outdoor-weatherproof-onvif/1973222205.html#googtrans(en|de) если долго листать вниз, то можно посмотреть какчество
    Blazer S-10 2,8 3d
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #26 : Сентябрь 14, 2014, 09:53:40 pm »
    вот пример камеры за 3000р
    http://youtu.be/oAqXVKM2y-s
    некуа не видно)
    нужно брать ЧБ, и больше разрешение... 1000 минимум думаю.
    Вот на 1200 ТВЛ за 2,4 т.р.
    http://www.tinko.ru/p-236980.html
    а если с этим связать,уже с ЖД,правда тока на 400 Гб  ::)
    http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/videoregistrator_tsifrovoy_404641421
     ...(в связке не уверен - тапками не кидайте,просто типа пример)
    Оффлайн Gnusmus
    « Ответ #27 : Сентябрь 14, 2014, 10:05:05 pm »
    1200 твл на аналоге это фантастика и развод, за эти деньги))) Я еще раз говорю, проще попросить человека который что нить заказывал из-за бугра по интернету и заказать дешевые айпишки.
    Blazer S-10 2,8 3d
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #28 : Сентябрь 14, 2014, 10:09:36 pm »
    Дык прошу,тока не знаю чё конкретно надо и скока это будет в итоге... :) ::)
    Оффлайн Gnusmus
    « Ответ #29 : Сентябрь 14, 2014, 10:13:02 pm »
    нуно тех задание, то есть: что где и как надо наблюдать)))
    Blazer S-10 2,8 3d
