Автор Тема: Сопротивление датчика температуры.  (Прочитано 12849 раз)
Re: Сопротивление датчика температуры.
« Ответ #15 : Октябрь 02, 2014, 01:22:55 pm »
У меня панель показывала кипение, а по факту была рабочая температура. Поменял термостат, датчик. А оказалась клемма на панель была окисленная
Странно. Тогда должно было быть повышенное сопротивление и соответственно меньше на показометре.
« Ответ #16 : Октябрь 02, 2014, 01:32:00 pm »
Ну там уже во время котовасии, с заменой деталей, стало и давление низким и бак оказался пустым. Подумали о глюке панели.
Решил поставить , как у рейсеров дополнительные показометры. Как раз, когда и думали куда их цеплять вышли на эту клемму.
Оказалось всё элементарно - кусок наждачки всё решил
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #18 : Октябрь 02, 2014, 07:34:03 pm »
Приехал с работы домой. Час в пробках. Температуру показывал стабильно на 1 деление выше 95 (напомню, панель цифровая). При подъезде к дому скаканула еще на деление и встала под критической зоной.
Въехал во двор, открыл капот и схватился за верхний патрубок. Все нормально, температура в норме.
Воспользовавшись дедовским способом, плюнул на основание термостата. Не шипит, испаряется медленно. Рука на впуске и головке лежит не обжигаясь.
Судя по внешним признакам двигатель не перегрет.
Очень похоже на накрытый датчик.
Вопрос, даже два Датчик для аналоговой и цифровой панели одинаковый или разный? В каком году ставили цифровую панель?
Оффлайн verner
« Ответ #20 : Октябрь 02, 2014, 08:01:12 pm »
Я как то менял этот датчик, тот что с боку на моторе, так вот купил европейский FAE, что только не делал и воздух выгонял и термостат менял, показывал перегрев.
Купил AC Delco поставил и все нормализовалось. А еще попробуй другую пробку на радиатор, тоже влияет на температурный режим.
« Ответ #21 : Октябрь 02, 2014, 08:10:20 pm »
Ну да. Он вроде на головке между вторыи четвертым цилиндром стоит.
Так вроде нет перегрева. Ла и новая она, по весне менял.
Судя по всему придется.
Оффлайн verner
« Ответ #22 : Октябрь 02, 2014, 08:15:27 pm »
Когда то читал на www.astrosafari.com что у европейских и американских датчиков градация отличается.
« Ответ #23 : Октябрь 03, 2014, 03:43:35 pm »
у мене вот такой стоял.
« Ответ #24 : Октябрь 04, 2014, 12:39:22 am »
Завтра с утра махну датчик. Если не получится - то термостат. Пипец как неудобно ездить правым глазом не отрываясь от показаний температуры.
« Ответ #25 : Октябрь 04, 2014, 10:37:57 am »
Какая-то полная хрень.
Датчик поменял. Крышку радиатора поменял. Ничего не поменялось.
Сейчас остынет и пойду менять термостат.
« Ответ #26 : Октябрь 04, 2014, 12:50:04 pm »
Это все-таки оказался термостат. Новый, собака...
Испытания показали, что он начинает открываться на 92 градусах.
Странно, что я за два дня такой езды не убил движок. Вероятно спасла погода.
« Ответ #27 : Октябрь 04, 2014, 01:19:04 pm »
« Ответ #28 : Ноябрь 24, 2014, 07:43:53 pm »
Номер правильного датчика 213-70.
Оффлайн Kovtun
  • Полный привод
« Ответ #29 : Декабрь 18, 2015, 01:51:47 pm »
народ подскажите может кто-нибудь померить сопротивление датчика который на стрелку при температуре 90 (рабочей) и у кого стрелка эту же температуру показывает, то есть на абсолютно рабочей машине?
у меня тахо 400 и те же проблемы показывает 65 когда должно быть 90 в цельсиях при этом сопротивление датчика 220 ом и температура двигателя 90.. не понятно это приборка, линия от приборки до датчика или все же датчик?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2015, 01:54:45 pm от Kovtun »
