Автор Тема: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B  (Прочитано 15873 раз)
Оффлайн ЛоцМан
  • ШБ 4.3 92 г.в. страна происхождения - Киров)
Самым сложным было обнаружить, что машин внезапно заглох на оживленном белгородском пятачке вечерком  из-за этого предохранителя :-X...тем более, не зная иде эти предохранители вообче в этом машине живут...Однако, нашел, доехал до хаты...кстати, стоял предохранитель на 30 А, а указан 15. На следующий день выехал - опять таж картина...но уже есть опыт))) и день к тому же...запасся предохранителями на 15 А - доехал до хаты ещё раз, поменяв 4 штуки. Щас стою в своём гараже :afro:... лазю...ничего особенного не вижу. Разве что сам разъём под предохранитель какой-то не тугой. Может сталкивался кто с этим? Куда глянуть? Как вылечить?
Re:
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2015, 01:35:16 pm »
Слабый разъем одна из причин нагрева. Поджать контакты уже будет легче предохранителю. :afro:
Оффлайн ЛоцМан
Re: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B
« Ответ #2 : Октябрь 23, 2015, 02:02:46 pm »
Так то оно так...поджимал вроде...может они подустали и не пружинят как надо? блок снимать-ковырять как-то боязно...
« Ответ #3 : Октябрь 23, 2015, 02:33:03 pm »
Глаза боятся, руки делают...
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #4 : Октябрь 23, 2015, 02:54:20 pm »
Этот предохранитель отвечает за работу топливного насоса,смотри проводку до насоса.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #5 : Октябрь 23, 2015, 03:19:08 pm »
О как...а я думал раз ЕСМ значит на мозги, в ту сторону и не смотрел...
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #6 : Октябрь 23, 2015, 03:20:59 pm »
Снять блок предохранителей на квадратике - та ещё эпопея. Обычно ставят потом вдвоём - один из салона,второй из под капота. Это если с большим разъёмом снимать.
Я схемы смотрел - там вроде и коротить-то нечему.. :-\ Странный какой-то глюк.. Пред отвечает за мозги,а уже они команду на реле насоса дают.
Re:
« Ответ #7 : Октябрь 23, 2015, 03:50:31 pm »
Я думаю не коротит. Либо слабый контакт и он нагревается и в дальнейшем плавится. Либо большая нагрузка из за умирающего топливного насоса.
По схеме с него кроме мозгов идет еще на датчик давления масла для питания насоса, силовая линия реле топливного насоса. И еще RWAL MODULE. Вот с последним непонятно что это такое.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Октябрь 23, 2015, 04:08:57 pm »
Если это цепь питания бензонасоса, проверяй что за насос там стоит (может не родной?) ну и не пережата ли обратка (если насос давит "в стенку", то и жрет тока он существенно больше)
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2015, 06:25:36 pm »
Всё-таки линия как я понимаю не напрямую питает насос...или питает?... Есть у меня ощущение, что контакты вначале по какой-то причине нагреваются, а потом из-за этого ослабляются. Если умирающий насос может непосредственно влиять на этот пред, тогда очень вероятно, что так оно и есть. Тогда и установленный пред в 30А вместо 15А не выглядит случайностью - он дольше терпит...может воткнуть на 50А и не париться :) - после покупки машин проехал худо-бедно тыщу-полторы... А можно ли оттестить насос, который ещё не помер, но собирается?
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2015, 06:31:31 pm »
Если на 50А то бери огнетушитель побольше. Включи насос через амперметр (не больше 9А ,лучше 5)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2015, 06:33:35 pm от GM-Service »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2015, 07:54:48 pm »
На прямую.
Если есть амперметр ампер до 20, можно попробовать запитать на заглушенной машине бензонасос через fuel pump prime connector чтобы посмотреть сколько жрет. Про connector тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47550.msg946920#msg946920
Re:
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2015, 07:59:43 pm »
Тогда уж вместо 50 амперного лучше толстую проволоку засунуть. Только это шутка. ;)
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #13 : Октябрь 24, 2015, 04:24:40 pm »
На прямую.
у меня несколько иначе выглядит это место
Релюшка на переднем плане к насосу не имеет отношения - скинул с неё разъём сёравно жужжит...и где коннектор... х.з.
Попробовал дать 12 v прямо в гнездо предохранителя при снятых клеммах акка - ничего не происходит в любом положении ключа... ???
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #14 : Октябрь 24, 2015, 08:45:04 pm »
вроде оно
