Автор Тема: Газовикам (понимающим)  (Прочитано 22545 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
Re: Газовикам (понимающим)
« Ответ #45 : Ноябрь 01, 2014, 09:35:05 am »
елм это средство диагностики для подсоединение к компутеру к машине чтоб смотреть показания мотора,трамблер на наших машинах выполняет только функцию распределения искры по цилиндрам и все,в нем нет привычных нашим машинам грузиков и вакуумных регуляторов,просто посылает искру в нужную сторону и все,а опережением зажигания заведует мозг мотора,который опрашивает все датчики мотора и по программе заложеной в него высчитывает определенный угол опережения зажигания и выдает сигнал на комутатор который его как бы  усиливает и передает на катушку зажигания которая выдает искру которая идет на трамблер,вообщем комп выдает 6 импульсов,тоесть шесть разрядов искры в нужный момент, которые трамблер просто раскидывает по цилиндрам,как то так :)
« Ответ #46 : Ноябрь 01, 2014, 09:55:51 am »
 Да))
Только вот фраза
 ТО НЕ ТРАМБЛЁР- распределитель, только в какую именно в данный момент, а + -5мм ведает МОСК!!!!!
догадываться приходится.... Понять по-разному можно.
Это имел ввиду..
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #47 : Ноябрь 01, 2014, 12:16:03 pm »
Так... Эдок..(С)(сельский детектив Виль Липатов)
Теперь не с телефона(трудновато с него отвечать) а скомпа...
Предидущий оратор всё очень правельно описал.... но вот что не понятно осталось не понятно ??? ;D ;D ;D ;D
« Ответ #48 : Ноябрь 01, 2014, 01:26:19 pm »
Как ты думаешь,трамблер-распределитель через дефис это как понимать??
Цитаты приводишь?
На тебе))))
Казнить нельзя помиловать ))  Вот и смысл лови.... :D ;D ;D ;D
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #49 : Ноябрь 01, 2014, 10:50:55 pm »
Подскажите понимающие газовики, как мне настроить температурную коррекцию газа чтоб при переходе с бенза на газ, пока мотор не прогрет еще до рабочей температуры он нормально ехал. А то имеет место быть задумчивость и подколбас в течение пары минут по утрам. Интересует опорное значение температуры газа и коэффициент коррекции.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #50 : Ноябрь 01, 2014, 11:15:59 pm »
Зачем мучить форсунки холодным газом? При низком пороге может редуктор не справляться и прорывается жижа, капельками, если расход большой,т.е. тапочка нажата. Ту будет подколбашивать всегда.
Раньше стоял порог 30гр, тупил и не ехал после перключения. Поставили порог 40гр. Переключается чуть позже, но уже нет никакой разницы от вида топлива.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #51 : Ноябрь 01, 2014, 11:20:41 pm »
Я немного не ту температуру имел в виду. То что ты написал это температура редуктора, при которой выдается команда на переключение. При рабочей температуре редуктора 85 градусов, температура самого газа - около 60. При прогреве рудуктора до 40 градусов, температура газа 20 или около того. Меня интересует опорная температура самого газа, которая учитывается именно при температурной коррекции подачи топлива во время прогрева и величина коэффициента той самой коррекции.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #52 : Ноябрь 02, 2014, 08:55:18 am »
холодные и горячие коррекции  или коррекции я встречал только у BRC
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #53 : Ноябрь 02, 2014, 08:59:04 am »
 Стоял за спиной регулировщика, пытал про все кнопки в программе. На моем Диджитронике 4-го поколения, таких коррекций нет. Или я про них не знаю.
З.Ы.
ТС-у спасибо за тему.
Газоненавистникам спасибо что не засираете тему.
Можно нормально общаться.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #54 : Ноябрь 02, 2014, 09:42:50 am »
Есть у BRC, да. И у тамоны тоже есть. У меня как раз тамона)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #55 : Ноябрь 02, 2014, 10:38:59 am »
диджик все есть
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #56 : Ноябрь 02, 2014, 10:30:55 pm »
диджик все есть
Не знал. В следующий заход на обслуживание, обязательно попрошу показать где это.
Оффлайн Oleg B
« Ответ #57 : Ноябрь 03, 2014, 12:30:37 am »
На газе катаюсь  с февраля 13го  накатал около 50тыс., в начале 14го поставил вариатор микролуч, по расходу газа не заметил большой разницы,но прием стал резвее.Весной менял передний сальник к/вала,заодно решил проверить работу микролуча, взял простой стробоскоп,на шкиве и блоке сделал отметки мелом,разница угла опережения видна, при переходе на газ (по  настройке микролуча 8гр,)
TAHOE GMT 840
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #58 : Ноябрь 03, 2014, 05:04:20 pm »
вроде настроил...
кому интересно. опорная температура газа 30, коррекция +0,1
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #59 : Ноябрь 04, 2014, 10:47:35 am »
тоесть ты на холодную обоготил смесь?а в каком режиме?у меня коррекция регулируется на холостом,режим ускорения,режим замедления
