Автор Тема: Газовикам (понимающим)  (Прочитано 22541 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Газовикам (понимающим)
« Ответ #30 : Октябрь 30, 2014, 08:10:08 am »
Да, ребята, про вариатор отпишитесь. Давно смотрю в эту сторону, но, традиционно очкую.
Про Тиритон 618 слышал/читал. Получается, что его можно ставить на Вортек?
А есть ли еще что-нить из альтернативы? А то как-то в Зеленоград я никак не попадаю, к установщикам Тритона.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #31 : Октябрь 30, 2014, 08:20:14 am »
Я на свою 840ю поставил МИКРОЛУЧ.ставил у Димы "САБ" в Зеленограде.Врезается в датчик коленвала.опережение регулируется с компа.По разрежению во впускном коллекторе,не знаю.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #32 : Октябрь 30, 2014, 09:43:24 am »
интересно а как вариатор с трамблером вортека подружить? м?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #33 : Октябрь 30, 2014, 11:24:15 am »
у меня видимо такой же. потому что ставил там же.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #34 : Октябрь 30, 2014, 11:41:55 am »
ты какой угол выставил?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #35 : Октябрь 30, 2014, 01:58:14 pm »
угол говорю - от вроде 7 до 12. в зависимости от нагрузки
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #36 : Октябрь 30, 2014, 02:03:59 pm »
так вроде микролуч только по оборотам регулируется.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #37 : Октябрь 30, 2014, 02:20:05 pm »
через неделю буду у них - сфотаю настройки. заодно спрошу что за корректор.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #38 : Октябрь 30, 2014, 07:49:51 pm »
на вортеке в разрыв эбу и контролером можно вставить
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #39 : Октябрь 30, 2014, 08:01:03 pm »
По ЕЛМ-ке смотрел за своими углами опережения. Вортек 5.7 2000года. Штатный угол - 22гр. На хорошем ходу наблюдал 35гр, под нагрузкой скачки до 40гр. Как ОНО (зажигание) работает, не понимаю, ведь там трамблер. А если еще и вариатор ставить, вообще что-то запредельное получится. Хотя все советуют, что это правильный девайс для газа.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Октябрь 30, 2014, 11:33:17 pm »
угол очень зависит от нагрузки,так как у нас стоит мотор с маленькой степенью сжатия для экономии топлива в прошивке заложены максимально предельные углы в режиме малой нагрузки,которые при установке вариатора становятся невозможными для работы двигателя,суть в том чтоб поднять угол опер зажигания только в режиме хоршей нагрузки,и оставить его не тронутым в реж част.нагр,тоесть на газу как бы сделать независмым от нагрузки,в макс режиме
« Ответ #41 : Октябрь 31, 2014, 02:03:51 pm »
поговорил со своими газовщиками. сказали "херовая приблуда" и показали мне тамону, разницы нет, что с ней что без нее. ни динамики ни расхода ни эксплуатационных изменений.
вывод: хорошо что головы у нас из сплава - чугуниновые.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #42 : Октябрь 31, 2014, 03:00:43 pm »
ТО НЕ ТРАМБЛЁР- распределитель, только в какую именно в данный момент, а + -5мм ведает МОСК!!!!!
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #43 : Ноябрь 01, 2014, 12:33:35 am »
не приблуда полезная,если работает хорошо,только они не могут сделать чтоб как калашников работала,честно-задолбала,легко владельцам тазиков прошил мозг и все,да и прог разных для редактирования дофига и прошивок двух режимных,нам бы так
« Ответ #44 : Ноябрь 01, 2014, 08:39:12 am »
Поясни пожлт)))
