Автор Тема: Пора отметиться  (Прочитано 38373 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #180 : Февраль 16, 2016, 10:43:10 pm »
Эксперименты с моторчиками заднего дворника медленно но верно продолжаются! И тут уже хер с ним дворником, зацепил уже спортивный интерес! Теперь на очереди его блок управления , любезно предоставленный Аркадием, за что ему постоянное спасибо, ибо помощи со всякими мелкими но очень нужными деталюшками предоставлено Аркадием  немерянно! Вот И чудесный бензобак, нашел своего хозяина ;) .мой был целый, но до меня сильно мятый, и местами в эпоксидке, но не тек! вопрос времени, или раз на пузо посадить! Теперь у меня есть еще бак! Запас хода увеличился ;D
Re: Пора отметиться
« Ответ #181 : Февраль 16, 2016, 10:55:31 pm »
ну с таким подходом надо поболее запасаться бензобаками ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #182 : Февраль 16, 2016, 11:07:03 pm »
Леш просто мой не тек,когда я его снимал,и увидел, сбоку стеклоткань и эпоксидку, и еще сильно замятое днище, сантиметров на 5 глубиной, а сколько он продержался бы такой кривой да замазаный? не дай Боже эта нашлепка отскочит вдали от Родины, а тут у Аркадия целенькийтакой бачек, да пусть будет! Я на муссо паял раз пять ,уже паять некчему было, больше не хочу!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #183 : Февраль 17, 2016, 06:13:23 pm »
Ура товарищи!!!! задний дворник заработал! Ну как заработал... из двух моторчиков и двух блоков управления наконец то получился  один, долго рассказывать , но :к закисшему но рабочему моторчику,(от Аркадия) совсем не подошел мой блок управления, а к моему чиненому -перечиненному ,ни тот ни другой блок, одни конвульсии , далее разобрал- собрал, разобрал-собрал -почистил промыл, опять разобрал- собрал, и заработало! В результате моторчик(раскоксовано, промыто, смазано),  от Аркадия+ блок упр от него же! Все работает как и должно!!!  Это не жизненно важный узел машины я ведь без него столько проездил, просто возвел на уровень ,или он меня, или я его!
Re: Пора отметиться
« Ответ #184 : Февраль 17, 2016, 06:38:19 pm »
  • Поздравляю :) теперь всех видно будет)))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #185 : Февраль 17, 2016, 06:47:20 pm »
    Хер с ними кто сзади,  но я то какой гордый!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #186 : Февраль 24, 2016, 09:34:25 am »
    В  Воронеже сегодня сильный дождь, мразь летит из под колес!  Задний дворник это сила! круть!
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #187 : Март 11, 2016, 11:07:38 am »
  • Показывай на какое чудовище, поменял мой моторчик заднего дворника? ;D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #188 : Март 11, 2016, 12:02:08 pm »
    Пока не смогу! шнурок от телефона где то прое...терял  8)
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #189 : Март 11, 2016, 01:50:55 pm »
    А питание к моторчику нормальное проводил)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #190 : Март 11, 2016, 03:45:51 pm »
    Если про дворник, то все родное, просто видимо у меня и мотор был чиненый перечиненный, и как потом оказалось блок управления глючил. И в нем то же ковырялись до меня ,все лаком улито :)
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #191 : Март 11, 2016, 05:31:25 pm »
    Вместо знака вопроса смайлик поставил.
     У меня точно нехватка питания - работает но сил мало именно на возврат в семью)
    Буду кидать питание дополнительное, благо оно есть и уже рядом- на насос выводил.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #192 : Март 11, 2016, 05:40:59 pm »
    Скорее всего сними и разбери, там в механической части есть много мест, где может закиснуть и тормозить, в руках когда будет, сам увидишь. Я на  том моторе который Аркадий подогнал, вал закисший отмачивал и расшатывал два дня! и все заработало! а по электрике там два плюса на блок приходит, один постоянный, второй идет в через концевик хлопушки
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #193 : Март 11, 2016, 06:08:48 pm »
    О! И на замок, небось, через концевик?
    У меня в последнее время замок хлопушки открывается раза с 20го. Т.е работает каждый раз но в четверть силы. Может реально в нём собака то и порылась?))
    Всё идеально и легко вращается, контакты пропаяны, на столе работает как часы.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #194 : Март 11, 2016, 06:13:16 pm »
    вернее сказать это не концевик, а выключатель, стоит на механизме замка внутри,  там два белых проводочка  как раз от шлейфа моторчика.
