Автор Тема: Тахо 800 светодиоды в приборную панель.  (Прочитано 40872 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #15 : Ноябрь 14, 2014, 03:12:59 pm »
Ну подскажите  диоды которые будут реостатом подсветки управляться
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #16 : Ноябрь 14, 2014, 03:38:10 pm »
Если напряжение 12 вольт, то это светодиод с последовательно включённым резистором. У собственно светодиода (вообще у диода) вольтамперная характеристика примерно экспоненциальна, причём типичному рабочему току 10-20 миллиампер соответствует напряжение 1-1.5вольт (по памяти) и, следовательно, рассеиваемая мощность порядка нескольких десятков милливатт. Поэтому обратная характеристика (зависимость напряжения от тока) склладывается из логарифмической характеристики диода плюс линейной характеристики резистора. Практически это означает, что, начиная вольт где-то с трёх, суммарная характеристика почти линейна, но выходит не из нуля, а из напряжения, чуть меньше рабочего для диода. Т.е. в этом диапазоне диод фактически играет роль стабилизатора напряжения (в роли которого зачастую и используется).
Ты не умничай, доргой человек, ты пальцем покажи )))
Без обид, я реально не все вкурил... Хоть тема и интересна.
До:
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #17 : Ноябрь 14, 2014, 03:49:51 pm »
 ;)в чём обиды :oто
Радиокружок рулит
Ещё проще ,покупаешь хорошие1 диоды(цвет любой)2 покупаешь сопративление(хорошие) и спаеваешь по схеме последовательно! Что означает последовательно,свой плюс и свой минус на каждый диод с сопративлением! п.с. сопративления паяеться либо на минус или на плю к ножке диода! Надеюсь ясно изложил ;)
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #18 : Ноябрь 14, 2014, 03:50:38 pm »
 ;)если всё правильно спаяно,то это схема почти вечная ;D
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #19 : Ноябрь 14, 2014, 03:51:40 pm »
 ;)в чём обиды :oто
Радиокружок рулит
А где-же красочные картинки?  ;)
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #20 : Ноябрь 14, 2014, 03:54:23 pm »
Вот что то типа так!
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #21 : Ноябрь 14, 2014, 03:57:48 pm »
 :)фото наглядное,они затемняються от штатного реостата((колесик яркости)
Почему диодные ленты не затемняються,а потому что -они спаяны паралельно,и их по три штуки можно отрезать!
А если спайка последовательная,то в!е затемняеться ;)
Надеюсь помог,чем мог!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #22 : Ноябрь 14, 2014, 04:00:12 pm »
Я опять невкурил)) В смысле, не до конца вкурил.
т.е. итоговая цепь будет Д(диод)-С(сопротивление)-Д-С и т.д. Верно?
До:
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #23 : Ноябрь 14, 2014, 04:04:56 pm »
 :) диод -сопротивление-контакт на плюс и минус! И так поотделности,а провода или контакты на плате на плюс и минус сходят ;)
А то что диод-сопротивление-диод-сопротивление это последовательная цепь
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2014, 04:07:12 pm »
 :Dвыше описался(неисправитьпаралельная цепь)-она неподходит для реостата. А последовательная  :afro:
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #25 : Ноябрь 15, 2014, 07:51:20 am »
Гагарин ну ты блин даёшь  :look: Столько неизвестных мне слов написал, что я понял сам я так не смогу >:(
Так что продолжаю искать людей кто сделает мне диодики за не дорого!!!!
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #26 : Ноябрь 15, 2014, 08:05:42 am »
Так, снимаем все панель и все что светиться и везем к Гагарину ;Dпусть делает
Chevrolet tahoe 2001г.
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #27 : Ноябрь 15, 2014, 08:59:45 am »
 :)а если проще говоря,то у диода в контакте с +и-должно быть сопративление,иначе будет скачек с 11в на 12.3 к примеру-он перегорит ;D
Есть простые дешёвые, есть готовые !
А готовые, на 12 в, с сопротивлением встроиным  не подходят?
У меня на скорпе работали и регулировались, правда только в начальном диапазоне, после 20-25% яркости выходили на полную мощность свечения.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #28 : Ноябрь 15, 2014, 09:50:22 am »
подходят. я себе в климат такие и установил.
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2014, 10:11:36 am »
 ;)можно любые поставить ;)будут светить и освещать,подвечивать ;)
Но тогда на плавное затемнения можно забыть,как на обычных лампах :D
Если делать ,так хорошо и граматно;)а не чтобы светилось,ещё и работать должны и все функции сохранить!
Это лишь моё мнения ::)
