Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 125498 раз)
Оффлайн Ibezon
  • Подшипник
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #15 : Февраль 12, 2016, 08:09:46 pm »
Все ясно. Вопрос открыт. Народ помогите?
Оффлайн Ibezon
  • Подшипник
« Ответ #16 : Февраль 12, 2016, 08:10:31 pm »
Оффлайн Ibezon
  • Подшипник
« Ответ #17 : Февраль 12, 2016, 08:11:40 pm »
Да
Andrey V Ka
« Ответ #18 : Февраль 12, 2016, 08:12:30 pm »
Чем помочь ,горемыка, масла или денег на масло дать? :'(
« Ответ #19 : Февраль 12, 2016, 08:14:38 pm »
Лучше спроси и апаратчика. У всех аппетиты разные. )
Оффлайн Ibezon
  • Подшипник
« Ответ #20 : Февраль 12, 2016, 08:17:33 pm »
После переборки сколько льют?
« Ответ #21 : Февраль 12, 2016, 08:18:56 pm »
12
Оффлайн Ibezon
  • Подшипник
« Ответ #22 : Февраль 12, 2016, 08:20:01 pm »
А деньги если лишние можешь и помочь)))
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #23 : Февраль 12, 2016, 08:38:26 pm »
Tahoe 05
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #24 : Февраль 13, 2016, 10:31:42 pm »
11.8 полный оьбем.4.8 для частичной замены.
www.akpp-usa.ru
« Ответ #25 : Февраль 13, 2016, 10:35:32 pm »
Какие еще будут мнения?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #26 : Февраль 13, 2016, 10:36:12 pm »
никаких
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #27 : Февраль 19, 2016, 02:48:13 pm »
Люди помогайте. Не включаются скорости на АКПП. Блэйзер 1997 года. Началось все с аварийного режима. Третья и задняя. Сканер показал блокировку ГДТ и соленойдов. В сервисе скинули оба карданных вала. При включении скоростей валы на раздатке крутятся в обе стороны. Скинули раздатку а там цепь растянулась и спрыгнула с ведомой звезды и перетащила ведущую в нейтраль. Заменили раздатку. В коробке прозвонили и пощелкали соленойды. Щелкают. Но один из шести показывает наименьшее сопротивление. Единственно забыли посмотреть на коробке узел который включает скорости. Итог. На раздатке включаются ВСЕ режимы. На коробке полный ноль. :'( :'( :'(
« Ответ #28 : Февраль 19, 2016, 03:01:21 pm »
Давай постепенно, по пунктам
Оффлайн SERG1978
« Ответ #29 : Февраль 19, 2016, 03:14:15 pm »
Еще выдернули и проверили ВСЮ косу. Обрывов нет. Масло темное но не воняет. Бублик в порядке. Я вот только не пойму. У меня вопрос. Может ли коробка так выделываться ??? Например. С снятыми карданными валами валы на раздатке крутятся а с одетыми нет.
Вспомнил еще кое что. Когда я ехал на третьей к электрику у меня внезапно пропала тяга и одновременно появилось металлическое клацание в такт с двигателем в районе коробки. Это я так понял и была принудительная нейтраль в раздатке.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2016, 03:28:01 pm от SERG1978 »
