Автор Тема: А давайте пока тепло и кризис обсудим, автозапуск или подогреватель?  (Прочитано 19328 раз)
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
а с подогревателем машины не возгораются?
а чего им гореть то?
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
я про это и спрашиваю. там настолько все гарантировано, что они возгораются?
Оффлайн ClassiK
есть хоть один документально подтвержденный факт того что машина возгорелась из-за подогревателя?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2014, 05:25:44 pm от ClassiK »
VW Passat - есть
Ну тогда я тож спрошу- предъявите мне пожалуйста документ подтверждающий ,что машина неисправна из-за эксплуатации сигнализации с автозапуском?
Оффлайн ClassiK
Вот я читаю ваши сообщения и все больше убеждаюсь что вам лишь бы что сказать и лишь бы поспорить. Не важно о чем и в какой теме...
Машина без присмотра работает и не известно что там с ней произойдет. А подогреватель сжигает топливо внутри камеры и тут же нагревает тосол, даже если начнется перелив топлива, то он остановится с ошибкой. Было такое на подогревателе Бинар на дизельном авто.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2014, 05:36:55 pm от ClassiK »
VW Passat - есть
Оффлайн ClassiK
любой холодный запуск двигателя равен 100 км пробега.
VW Passat - есть
я думал просто общаемся, выясняем плюсы и минусы. ;D ;D
На автозапуске ты можешь выставить выключение, при определенной температуре :afro: :afro:
Оффлайн ClassiK
тебе про фому а ты про ерему. я тебе писал про то что если будет перелив топлива в подогреватель то он остановится, а если будет утечка бензина при работающим двигателе на выпускной коллектор ты из дома это увидишь?
а по температуре вообще не понял к чему это? не в курсе видимо как работает подогреватель?
вот выдержка из инструкции к Бинар у Webasto принцип тот же.
Блок управления («БУ») осуществляет контроль температуры охлаждаю-
щей жидкости двумя датчиками. Датчики установлены вблизи входного и выход-
ного патрубков теплообменника. Блок управления в зависимости от величины
температур устанавливает режимы работы подогревателя: «полный», «малый»
или «ждущий». На режиме «полный» охлаждающая жидкость нагревается до
75°C, а при нагреве свыше, «БУ» устанавливает режим «малый».
АДВР.048.00.00.000 РЭ Стр.7 из 39
На режиме «малый» охлаждающая жидкость нагревается до 85°C, а при на-
греве свыше, «БУ» устанавливает режим «ждущий». На режиме «ждущий» пре-
кращается процесс горения, продолжается работа помпы. При охлаждении жид-
кости ниже 70°С, если цикл работы подогревателя не закончился, подогрева-
тель автоматически включается вновь на режим «полный».
при перегреве подогревателя (например, нарушена циркуляция охлаж-
дающей жидкости, воздушная пробка и др.) происходит автоматическое пере-
ход на ждущий режим и после остывания подогревателя происходит розжиг и ра-
бота подогревателя;
VW Passat - есть
 убедил, что с подогревателем безопасней. :afro: :afro: Но и при всех доводах, я не перестану заводить автозапуском.
При автозапуске машина не возгорается. Машина возгорается или клинит двигатель , если узлы и агрегаты неисправны :afro: :afro:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Мало того, ошибок там может быть куча.
 Без вентилятора подачи воздуха предпусковик работать тоже не будет.
 Датчик пламени, продувка до запуска и после- всё это и занимается обеспечение безопасной работы столь простенького, по сути своей, приборчика.
 Мало того, нет токов больших как класс. Нет цепи стартера, которая может воспламенится, выпускной коллектор автомобиля не нагревается.
 Да в конце кончов, вспомните инструкции к любому автомобилю.
 " не допускайте работу двигателя в Ваше отсутствие"
У разных производителей это написано по разному. Но суть одна.
 Есть автомобили у которых штатно установлен дистанционный запуск. Думаю там это реализовано несколько по другому.
ну может быть у меня машина стоит под окнами и прогревается на моих глазах :afro:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
 Может загореться.
 Именно при автозапуске. Ток коммутации большой. Особенно на машинах без реле стартера.
 Уважаемый клубень наш буквально неделю надад рассказывал почему он прекратил пользоваться дист запуском.
 Пару дней приходил в машину и чувствовал запах сильно паленого.
 Оказалось что пред плавил гнездо. И хорошо плавил.
Ну запугали настолько, что я теперь только на метро буду ездить ;D ;D
Ну их нахрен эти машины.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
 :afro: давайте вспомним , кто служил,в особенности ракетчики на точках .дизель генераторы  100,200 кВт .Пусковой подогреватель , насос подкачки масла .Если в системе нет 7кг .топливный насос топливо не даёт на форсунки .Знакомые завели раз пять без давления и подогрева зимой .( можно обмануть ) А масло МС 20 (зимой как солидол) -выгребло вкладыши .
Я к чему , подогреватель однозначно ДОБРО , греет ОЖ , греется масло , масло быстрей поступает потом ко всем узлам смазки -продлевается срок службы агрегата .Можно конечно залить  0W50 .Но подогреватель думаю будет оптимальней .
