а блок рядом с моторчиком-это круиз))
Я имел ввиду блок на моторчике.
Замкни коричневый проводок на плюс прям под капотом на самом моторредукторе дворников, если "брызгалка" заработает, то в подрулевой по-любому лезть.
Согласен. Либо перемычку из скрепки сделать. Сначала вставить в разъем желтого провода и коричневого, так проверишь сам блок. А затем можешь вытащить разъем, и той же скрепкой замкнуть желтый с красным, напрямую помпу проверить. Вроде она тоже 12 вольт должна быть.
Попутный вопрос, galvudin, в каком регионе живешь? Может в бачке вода замерзла, и помпа не стартует? Или еще банальнее жидкость кончилась.
