Автор Тема: Прессмасленки... чем пресовать?  (Прочитано 10397 раз)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« : Октябрь 27, 2008, 03:49:25 pm »
После сборки передней подвески остановился в раздумьях... чем набивать прессмасленки шариков подвески и рулевого?
Почитал инфу, полазил в нете - все говорят лей трансмиссионку 80W-90, можно также загустить её чем нибудь (нигролом например)... Может есть другие варианты??? хотя в идеале было бы что-то вроде этого: http://volga.ural.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=40
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Прессмасленки... чем пресовать?
« Ответ #1 : Октябрь 27, 2008, 03:53:59 pm »
я тоже думал,думал и набил это дело литолом-24.смазка как смазка-плохо или хорошо не знаю,но везде литол исползуют,а там мож чего буржуи и фирменное рекомендуют.
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Октябрь 27, 2008, 04:17:21 pm »
Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С. Область применения смазки Литол-24: подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.д.
А что вариант, и главное воды не боится на случай повреждения пыльника)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Октябрь 27, 2008, 04:48:29 pm »
 Тоже можно сказать о ШРБ, из опыта - Литол "сохнет", ШРБ более пластична.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Октябрь 27, 2008, 04:56:24 pm »
вообщето пользуются литолом
я набивал какой то импорной ,по виду как литол ,только синенькая
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #5 : Октябрь 27, 2008, 05:05:38 pm »
Есть литиевые - у них один цвет, молибденовые - другой., а вот у какой какой цвет не помню, у нашего литола точно желтый, а у империалистов не знаю.
LexuS
« Ответ #6 : Октябрь 27, 2008, 08:54:52 pm »
buldozer 422
« Ответ #7 : Октябрь 27, 2008, 10:17:04 pm »
фенол?10 лет назад волге передок им шприцевал раз в год.вещь!!!шкварня поменяли только после 220000 км. :afro:
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2008, 08:34:30 am »
ФИОЛ ...Вот что говорят про это специалисты по Тазам:
Цитата:
"Что такое смазка ФИОЛ-1
НА ВАШ ВОПРОС: Что такое смазка "ФИОЛ-1"?
Могу сообщить следующее:
Согласно ТУ38УССР201-247-80 смазка "ФИОЛ-1" представляет собой минеральное масло , загущенное литиевыми мылами и содержит антиокислительную и другие присадки. Смазка предназначена для смазывания узлов трения и тросов, имеющих оболочку с внутренним диаметром менее 5мм.
Технические требования смазки "ФИОЛ-1":
1. Внешний вид - Однородная гладкая мазь от светло- до темно-коричневого цвета.
2. Температура каплепадения, не ниже 180 *С.
3. Пенетрация при 25*С - 310-340.
4. Эффективная вязкость при 0 *С- 20 Па.с.
5. Эффективная вязкость при 50 *С - 4 Па.с.
6. Предел прочности на сдвиг при 20 *С не менее 250 Па.
6. Предел прочности на сдвиг при 80 *С не менее 100 Па.
Документов допускающих при эксплуатации автомобиля производить смазку рулевого механизма " Литолом-24" нет.
Литол-24 - Многоцелевая литиевая смазка. Загуститель-литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты. Выпускаются окрашенная(с добавлением красно-вишневого пигмента),и неокрашенная (желтого цвета). К сожалению найти ГОСТ 21150-87 в своем архиве мне удалось, поэтому привести для сравнения аналогичные характеристики смазки "Литол-24" не могу.
Смазка "Фиол-1" менее вязкая чем "Литол-24". Учитывая это можно предположить, что при наличии "Литол-24" в механизме, да еще в большом количестве, вам придется сильнее напрягать свои мышцы, а автомобиль будет мене отзывчивым на ваши действия. С наступлением холодов этот "эффект" будет увеличиваться.
Ссылка: http://www.desyatki.ru/guide/mechanika/ru/2/
А вот классификация смазок:  http://www.maskom.ru/page/products_info/oil/plast_smaz/
Еще про Фиол:
http://haxx.ru/auto-33.html
http://www.yarnefteprom.ru/production.php?goods_id=84&node_id=55&cms_class=goodspanel
http://www.rlgoil.ru/catalog/product-13.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2008, 08:49:17 am от Kosta »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2008, 11:14:04 am »
Фиолом смазываю крестовины,Литолом- шаровые и т.д.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2008, 12:55:18 pm »
"... и это правильно ..."  (М.С. Горбачев)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2008, 07:39:09 am »
В общем подводя итоги... взял шпритц и замаслил все куда дотянулся))) Шпритц достался со смазкой Castrol, наш аналог ему Литол-24 (кста по новым ТУ, по старым не знаю, в Дзержинске производят только синтетический Литол со всеми вытекающими), когда шпритц опустел остальные пресы накормил как раз этим самым Литолом. Покатаемся посмотрим)
Оффлайн kirill
« Ответ #12 : Декабрь 04, 2008, 09:13:24 am »
 Попробуйте шприцевать Castrol LMX продается в тубах стоит около 300 р.Зеленого цвета по консистенции напоминает Литол. Кста Литол бывает только синтетический.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #13 : Декабрь 10, 2008, 08:38:43 pm »
Литол коксуется ПРАВИЛЬНО - мацать каждые 5 тык или после дождя.
Но если пролюбил время при смазке Литолом - имей секас с "пробитием" масленок
Идеально грят - нигрол. Но кажные 2-3 тык Вытекает
Литол - тож ничего, но если пролюбил, то новый хозяин зае...ся пробиваться, скорее сменит шаровые-рулевые.
Я шприцую ШРУСом. Проблем пока нет
Волгу в пример нинада - ее шкворня - отдельная тема, есть способы лечения 1 раз на 100 тык
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
