Автор Тема: Не подключенная колодка в задней двери  (Прочитано 4516 раз)
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Доброго всем дня.
С целью диагностики (а в последствии и замены) моторчика заднего дворника, была снята обшивка задней двери на круглом блейзере 1995 года, где помимо подключенного актуатора замка открытия стеклянной верхней части, концевика замка и собственно моторчика, была обнаружена висящая в воздухе, судя по всему заводская, квадратная на четыре провода колодка. Не подскажите что это может быть? Так как ничего электрического в задней двери на  ум не приходит и по доступным схемам вроде ничего быть не должно...
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Не подключенная колодка в задней двери
« Ответ #1 : Январь 08, 2015, 05:47:06 pm »
Если в заднем борту просто личинка - то колодка эта пустая. Если кнопка,а в кнопке личинка-это к штатному ЦЗ.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Январь 08, 2015, 05:48:56 pm »
  Скорее всего для нажимной личинки замка заднего борта ::)
Ну вот Слава меня опередил :(
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Re:
« Ответ #3 : Январь 08, 2015, 07:25:28 pm »
Просто личинка под ключ. Без кнопки. Получается проводка под одну дверь, с кнопкой, а сама дверь без кнопки. Т.е. меняли. Спасибо!
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Январь 08, 2015, 07:28:12 pm »
Не факт что меняли. Проводка стандартная у всех,независимо от комплектаций.
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Re:
« Ответ #5 : Январь 08, 2015, 07:49:52 pm »
спасибо! !
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #6 : Январь 09, 2015, 10:03:43 am »
Т.е можно поставить просто кнопку? И будет возможность открывать стекло просто нажатием при разблокированном цз?
« Ответ #7 : Январь 09, 2015, 10:55:23 am »
именно! только кнопку эту новую не купишь, а бу редко у кого работают...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #8 : Январь 09, 2015, 11:26:02 am »
А зачем мне эта? Кто мешает сделать... да хоть геркон.
 Магнитик на ключи повесить- не проблема.
