Автор Тема: клапан распределения давления тормозов блайзер 1995  (Прочитано 9154 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Всем привет! Нужен совет, у меня отсутствует клан распределения давления. Его или у меня в помине не было или его убрали. Трубки идут с ГТЦ в АВС, а затем идут сразу на перед и зад. Сзади стоит тройник. Тормоза не хорошо работуют. Во время начала движения загарается лампочка lock ABC. При плавном торможении тормозят все колеса, а при резком нажатии в кол стоновиться правый задний. Поменял все колодки, жиидкость, прокочал, результатов нет. Левый торм.цилиндр подтекает, заказал новый. Нужен совет, что сделать и нужно ли востановить клапан?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2015, 10:08:44 am от Юрий 30rus »
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
колдун стоит только на елабуге.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн doska
Всё правильно, при наличии АБС "колдун" не ставится. А лоок АБС обозначает неисправность или датчика колеса, или с давлением что-то.
Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Как это не ставится? У меня на 95 американце присутствует!
P.S. На фото даже видно, что трубки не естественно выгнуты!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Юрий 30rus
Так Я и спрашиваю, если он должен быть значить надо его ставить? или он не очень влияет на тормоза, то проблема в тормозах не в этом. Все таки думаю он нужен, буду искать его. Все таки хотелось получить рекомендацию, что делать по тормозам.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Лежит в машине со штатными трубками на него.
Оффлайн Юрий 30rus
И че по чем будет?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
У меня на квадрате тоже стоит Колдун, причем я убрал блок АБС а его оставил, проблем с тормозами не наблюдается. Если что у нас тоже должно валяться пара штук.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Там кстати к колдуну идет фишка
« Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 09:01:53 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
  • колдун может быть, а может и не быть - это вопрос комплектации, а не кто-то там его спер :)
    Эт кстати и не колдун, а именно клапан распределения давления и пропорционный клапан.
    Колдун стоит только  у Елабуги на заднем мосту
    « Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 09:21:04 am от Марат »
    Оффлайн Юрий 30rus
    У меня и стоит только тройник на мосту, а после АВС идут трубки сразу на передние и задние колодки. Можно наверное АВС убрать, а клапан должен быть. В комплектации по любому должен стоять клапан? Может и проблема в этом, что тормоза не равномерные.
    Оффлайн Юрий 30rus
    Ну вот вроде бы наладил тормоза. Поменял тормозные цилиндры, поставил новый ремкомплект ручника, сделали разводку колодок. Тормозить стало везде равномерно. Вот думаю теперь, установить клапан распределителя давления или так и ездить? А вот анти лок так и горит. Буду искать проблему дальше.
    Оффлайн Юрий 30rus
    Мужики прошу помощи, сил больше нет по регулировкам в задних тормозах тормозах. Опять та же беда (при торможении в кол становиться правое колесо) приходит, ничего не понимаю, уже у 3-их ремонтников побывал, никто не поймет в чем дело. Поменял в заде тормозные цилиндры, тормозные колодки, механизм для развода, планку ручника, где нужно поменял пружинки и на по следок заменил барабаны. Как настроили в сервисе тормоза, все стало замечательно, как проезжаю 500км, так начинается опять колом вставать правое колесо. Опять снимаю барабан, развожу чуть колодки, все опять хорошо тормозиться. Ощущение такое, что при определенном нажатии колодки как будто постепенно разжимаются. Помогите, кто чем может!!! :'(
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    Там механизм автоподвода работает?
    Запчасти из США
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Трос стояночника стоит и работает?
    А фоток нет  проблемного колеса со снятым барабаном?
