Автор Тема: не могу поставить руль тахо квадрат  (Прочитано 4503 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« : Февраль 01, 2015, 06:27:14 pm »
Снимал торпеду открутил болт на 11 который расположен на рулевой колонке внизу перед рулевым карданчиком, снял рулевую колонку, ратем поставил торпеду, поставил рулевую колонку а вот внутренняя палка рулевого механизма не вставляется на свое место в крепление рулевого карданчика. Как будто не хватает длинны.  Если кто че понял объясните мне как его поставить?????
Re: не могу поставить руль тахо квадрат
« Ответ #1 : Февраль 01, 2015, 06:52:10 pm »
Там вал составной. Скорее всего он закис и не выдвигается.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #2 : Февраль 02, 2015, 01:31:02 am »
Вал именно в рулевой колонке составной?
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #3 : Февраль 02, 2015, 01:49:17 am »
И что с ним делать, за что дергать, за что тянуть
« Ответ #4 : Февраль 02, 2015, 09:47:26 am »
Составной в моторном отсеке. Как раз перед редуктором.
Оффлайн Rusl060
  • Люфт
« Ответ #5 : Март 23, 2015, 12:39:49 pm »
Было дело, без бутылки там не разберешься))) Вообщем сам шток проваливается глубже при установке стопорного кольца на свое место, (там две канавки на штоке, нужно преодалеть первую, так как на ней она застревает и толкает шток глубже, тем самым не дойдет до второй канавки) После чего шток кажется короче и не умещаются остальные элементы, я чудом нашел пару втулок определенного размера и использовал их в качестве съемника, то есть продел кольцо стопорное на свое место, затягиванием основной  гайки  руля через широкую шайбу и несколько длинных втулкок, после посадки ее на место,  раскручиваешь, и собираешь все остальное. ну вроде доходчиво раскатал...)
