Автор Тема: Если масло быстро темнеет - это хорошо?!  (Прочитано 4574 раз)
Pacific
Вот у меня как раз тот случай, когда после замены, проехав первую сотню км, на щупе уже темное масло!
А после 500 км, почти чёрное!
Существует много мнений, что например, масло хорошее, значит чистит двигатель (хорошие моющие свойства). Но ради эксперимента за лето 2 раза поменял, результат тот же - быстро темнеет, значит уже не моет, откуда чернота???
Или вообще не стоит париться, ездит авто - пусть дальше ездит!
Re: Если масло быстро темнеет - это хорошо?!
« Ответ #1 : Февраль 06, 2015, 03:34:39 pm »
А на каком пробеге меняешь? И какой двигатель?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Февраль 06, 2015, 03:37:37 pm »
Кмк, это значит смывает всю херню. :afro:
Не парься, так и должно быть. Надо тревожиться, если чистое масло после пробега....
89272770263 Саша
Pacific
« Ответ #3 : Февраль 06, 2015, 03:42:57 pm »
Тут смысл в том, что поменял с промежутком в 1500 км!!! двигатель, если интересно AJ30 3.0L v6
« Ответ #4 : Февраль 06, 2015, 04:03:23 pm »
нормально это, не парься =)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #5 : Февраль 06, 2015, 04:13:59 pm »
Масло откуда то вымывает грязь и это очень хорошо, Влад.
Главное, не пускай на самотек и будет все нормально. Судя по всему предыдущий хозяин не особо следил за сроками замены масла и его качестве
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Февраль 06, 2015, 04:15:25 pm »
ну наконец-то успокоили человека :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Февраль 06, 2015, 04:20:16 pm »
Не смог пройти мимо http://bmwservice.livejournal.com/157047.html
Оффлайн levsha46
« Ответ #8 : Февраль 06, 2015, 05:34:38 pm »
По моим многолетним наблюдениям масло быстро чернеет если плохо держат компрессионные кольца. Продукты сгорания попадают в картер и окисляют масло. При этом если маслосъёмные кольца в норме,двигатель масло не расходует.
« Ответ #9 : Февраль 06, 2015, 06:45:08 pm »
значит нужно проверить компрессию и если норм, то просто пока почаще менять масло.
Оффлайн levsha46
« Ответ #10 : Февраль 06, 2015, 06:53:13 pm »
Нужно просто не обращать на это внимания и ездить как обычно.
